7125 connectés
  SQL/NoSQL
  Sqlplus et les parametres de script ..
n°646458
bertbreizh
Qui voit Ouessant voit son san
Posté le 18-02-2004 à 08:53:56  profilanswer
Salut .
Je cherche a lancer un script sql via sqlplus avec en parametre un nom de fichier:
Exemple :
@test('c:\temp\Schema_22.log');
Ce parametre doit me servir comme fichier de reception du spool .
Comment faire pour utiliser ce poarametre dans le script sql ??
SPOOL ???? ---> Comment rapeller le parametre ?
n°646466
francoisp
Posté le 18-02-2004 à 09:02:36  profilanswer
non faut faire dans le fichier de script SQL
SPOOL <fichier>
If everything else failed then read the instructions
n°646469
bertbreizh
Posté le 18-02-2004 à 09:14:50  profilanswer
On est d'accord mais mon nom de fichier est un parametre du script .
Le script est appelé n fois , il  me faut n log . Si je met un nom de log en dur dans mon script , je n'aurais que le dernier log , les logs vont s'écraser les uns apres les autres
n°1114218
agyspace
Posté le 09-06-2005 à 15:53:56  profilanswer
Moi aussi j'ai le même problème !! Et je ne trouve pas de réponse...  :(
J'utilise la commande sqlplus pour éxécuter un script SQL et je voudrais :
1. passer un paramètre à mon script. Comment faire?  :??:
2. récupérer ce paramètre dans mon script. Comment faire?  :??:
Merci beaucoup.
n°1114307
agyspace
Posté le 09-06-2005 à 16:25:55  profilanswer
J'ai oublié de préciser que j'utilie Oracle et que mon script sql est lancé avec la commande sqlplus
n°1114379
agyspace
Posté le 09-06-2005 à 16:48:20  profilanswer
J'ai trouvé !!!
Alors il faut appeler le script de la manière suivante :
sqlplus USER/pass @nom_du_script var
Dans le script .sql, on retrouve le contenu de la variable de la manière suivante :
&var
Ouf !! C'était pas si dur mais long à trouver ^^
n°1114393
agyspace
Posté le 09-06-2005 à 16:52:11  profilanswer
Oops petite boulette...
Il faut appeler le script de la manière suivante :
sqlplus USER/pass @nom_du_script param1 param2
Dans le script .sql, on retrouve le contenu des paramètres en utilisant &1 pour le premier paramètre, &2 pour le deuxième, etc.
Désolé pour la fausse route ;)
  SQL/NoSQL
[Votre avis] Petit script de newsScript complexe à modifier
[FlashMX 2004 action-SCRIPT] - probleme avec ComboboxPassage de paramètres avec un callback
[C++] Paramètres à un constructeur de classeProb pour passer des parametres avec un formulaire
Moteur de script en C++[PERL/CGI] Récupérer les variable du script ?
[PHP] Comment envoyer des données en POST à un script ? [Résolu][Perl] Création d'un script CGI quels modules utiliser?
Plus de sujets relatifs à : Sqlplus et les parametres de script ..
