8201 connectés
  SQL/NoSQL
  Rule access probleme
n°977453
steevi2307
Posté le 10-02-2005 à 11:29:52  profilanswer
salut,
J'essaie d'avoir un champ qui affichera la somme d'autres champs :
:[prime_21]+[prime_23]+[prime_26]+[prime_aim]+[prime_axa_bq]+[pp_vie_deces]+[puc_plus_pui]
ou meme
somme_primes:[prime_21]+[prime_23]+[prime_26]+[prime_aim]+[prime_axa_bq]+[pp_vie_deces]+[puc_plus_pui]
mais il y a une erreur, les champs ne sont pas reconnus.
Pouvez-vous m'aider.
Merci.
Steven
n°978579
moi23372
Posté le 11-02-2005 à 13:28:57  profilanswer
la règle de base en Base de Donnée, c'est de ne jamais avoir une redondance dans la base de donnée. Ici dans ton cas, tu as les données, donc pour avoir les résultats, c'est inutile d'avoir un champ calculé...
lorsque tu auras besoin du résultat, tu fais une requète SQL pour cela...
j'espère t'avoir aidé... néamoins si tu veux faire cela, faut allé dans les propriétés si je me souviens bien...
n°978661
FlorentG
Posté le 11-02-2005 à 14:10:46  profilanswer
Dans une requête, ça ne serait pas plutôt quelque chose dans ce genre :
SELECT ([prime_21]+[prime_23]+[prime_26]+[prime_aim]+[prime_axa_bq]+[pp_vie_deces]+[puc_plus_pui]) AS somme_primes FROM ....
n°980367
moi23372
Posté le 13-02-2005 à 21:13:00  profilanswer
SELECT (col1 + col2 + col3 + ... + coln) AS Somme
FROM nomtable
WHERE ... ;
oui c'est aussi simple que ça...
n°980468
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 13-02-2005 à 22:08:34  profilanswer
[:heink] A l'école peut-être...
n°981366
moi23372
Posté le 14-02-2005 à 18:22:23  profilanswer
non dans la vie courante aussi... faut juste essayé de trouver une meilleure analyse de la conception avant de creer la base...
mais je comprends tout à fait que des fois on a pas vraiment le temps de se cassé la tête... Et des fois il est nécessaire d'avoir de la redondance afin d'accélérer les recherches quand il y a bcp de tuples...
  SQL/NoSQL
probleme de classement d une requeteApplication VB avec gestion access sans access installé !!
[PHP] Problème avec une boucle (RESOLU)Probleme sur IHM !!!
[JDBC] problème sous linux (et pas sous windows...)Problème formulaire avec textarea
Connection à une BDD Access depuis VBA sous ExcelProblème de connexion Mysql 4.1x PHP 4
converions ACCESS / ORACLEProbleme perte de variable en sortie de boucle
Plus de sujets relatifs à : Rule access probleme
