5664 connectés
  SQL/NoSQL
  Query sur plusieurs databases
n°1212701
red factio​n
Posté le 02-10-2005 à 01:17:36  profilanswer
je cherche un outil qui permet de faire des query sur plusieurs databases a la fois  ( a partir d'ADO)
ex:
Code :
  1. select * from tableA,tableB where id_tableA=id_tableB
tableA appartient a Oracle et tableB a SQL server par exemple.....
Il est possible de faire ca avec Access mais bon jaimerai me passer de ce SGBD
uriel m'a deja suggeré d'utiliser Discovery Link  mais celui ci me semble un peu trop important et surtout cher pour ce que je voudrais faire
Message édité par red faction le 02-10-2005 à 01:20:59
n°1212866
red factio​n
Posté le 02-10-2005 à 14:41:17  profilanswer
[:red faction]
n°1213626
red factio​n
Posté le 03-10-2005 à 14:36:35  profilanswer
[:yoyoz]
n°1213943
red factio​n
Posté le 03-10-2005 à 21:15:43  profilanswer
[:yoyoz]
n°1213985
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 03-10-2005 à 22:49:32  profilanswer
Oracle doit être capable de faire un dblink vers SQL Server via une connection ODBC.
SQL Server, lui, sait le faire en natif
Regarde la doc de ce dernier, il y a même un exemple permettant de faire exactement ce que tu veux faire depuis SQL Server.
n°1214052
red factio​n
Posté le 04-10-2005 à 01:39:20  profilanswer
Ok merci je vais regarder a ca ...
Le mieux serait un soft, une lib ou un composant qui permette de faire ca...
genre un composant delphi qui accepte plusieurs connection string
mais apparement seul un SGBD peut realiser une telle operation....
En fait voila le probleme complet....
je doit acceder a des tables oracle de facon a produire des fichiers dinterface....
2 problemes :
1)
-le soft existant utilise plusieurs tables temporaires, tables nexistant pas dans la db client oracle. Il nest pas possible de creer c tables sur la db oracle (cette db ne nous appartient pas, read only donc)
-les tables doivent donc etre cree sur une db externe d'ou la necessite dutiliser 2 db et de faire les query entre les 2. (modifier le soft pour eviter cela nest plus possible, surtout que le programme sert a dautre clients..........)
lideal serait dutiliser une mdb access de mettre tout les liens vers oracle + les tables temporaire, ensuite le programme accede a la mdb sans se soucier de rien    [:yamusha]
ca marche sans prob
2)
seul petit probleme : pour acceder au tables oracle , je doit dabord lancer une procedure stockee située sur la db oracle, sinon je nai pas acces au tables (regle de securité)
ca delphi ne peut pa le faire vu que lui accede a la mdb directement, seul access peut donc lancer la procedure stockee
le seul probleme c que je n'ai pas trouve de moyen de demander a Access dexecuter la stored procedure oracle depuis Delphi
si tu c maider ca me rendrait un *enorme* service.
c assez urgent (oui je c tout les post sont urgents....), si je ne trouve pa de solution pour la fin de la semaine, on ne sait pas livrer de version au client  [:pingouino]
n°1222330
red factio​n
Posté le 13-10-2005 à 16:51:12  profilanswer
tu c donner plus d'info la dessus  ?
Message édité par red faction le 13-10-2005 à 17:05:57
n°1222491
Arjuna
Posté le 13-10-2005 à 20:46:31  profilanswer
Regarde du côté de la PS "sp_link" ou "xp_addlink", un truc du genre.
Ca permet de se connecter à n'importe quel SGBD via des drivers OLE DB.
Vu qu'il y a un drivers "OLE DB for ODBC", tu peux même lier une base qui n'a pas de driver OLE DB.
Après, selon le SGBD cible et l'état de compatibilité des drivers, tu peux avoir des limitations. Pour Oracle, y'a aucun problème (creuser peut-être dans l'aide à propos des champs de type BLOB et CLOB qui nécessitent peut-être une attention particulière).
n°1222498
red factio​n
Posté le 13-10-2005 à 20:56:19  profilanswer
c bon laissez tombé g trouve une solution :D
Message édité par red faction le 13-10-2005 à 20:56:29
n°1222534
Arjuna
Posté le 13-10-2005 à 21:49:27  profilanswer
M'en fout, j'ai pas oracle sous la main, et ça fait deux heures que je cherche à faire marcher ce putain de MySQL avec SQL Server pour te montrer comment ça marche, donc je laisse pas tomber :p
Ils pourraient quand même faire un drivers qui tiens la route les gars de MySQL, c'est chiant, y'a rien qui marche :o
n°1222549
Arjuna
Posté le 13-10-2005 à 21:58:58  profilanswer
Bon, finalement je crois que je vais quand même laisser tomber :
Code :
  1. Server: Msg 7399, Level 16, State 1, Line 1
  2. Le fournisseur OLE DB 'MSDASQL' rapporte une erreur. Le fournisseur rapporte une défaillance catastrophique inattendue.
  3. Trace de l'erreur OLE DB [OLE/DB Provider 'MSDASQL' IDBInitialize::Initialize returned 0x8000ffff:  Le fournisseur rapporte une défaillance catastrophique inattendue.].
C'est vraiment d'la merde en branche les drivers ODBC de MySQL... :/
n°1222560
red factio​n
Posté le 13-10-2005 à 22:04:34  profilanswer
ok, merci davoir cherche qd mm, mais jai trouve un moyen de lancer la stored procedure oracle depuis delphi (en passant par Access)
donc now jai acces a tout les tables sans prob :D
  SQL/NoSQL
mettre plusieurs formulaire l'un d'en l'autrePlusieurs pieds de page dans un seul fichier html
[Regedit] Lecture de plusieurs Key, a partir d'une ListBox ???[Resolu] Plusieurs requetes MySQL > Syntaxe PHP ?
Recuperer plusieurs ROWS SQL avec une fonction PHP ?Socket avec plusieurs adresse IP
copier-coller plusieurs fois une sélectionconnection de plusieurs tables avec ado (access)
Batch --> regrouper plusieurs fichiers texte en un seul[Resolu]creer plusieurs graph a partir du meme tableau excel?
Plus de sujets relatifs à : Query sur plusieurs databases
