3122 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme de requête SQL
n°1623449
cli142
Posté le 14-10-2007 à 14:57:08  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'essaye de créer une table sql mais je n'y arrive pas.
J'ai ça comme message d'erreur :
Erreur
requête SQL:
CREATE DATABASE `bt_newsletter` (
`id` int( 10 ) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`adresse` varchar( 255 ) NOT NULL default `` ,
`sha1` varchar( 50 ) NOT NULL `` ,
`actif` int( 1 ) NOT NULL default `0` ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) TYPE = MYISAM COMMENT = `Inscription a la newsletter` ;
MySQL a répondu:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`adresse` varchar(255) NOT NU' at line 1
C'est le même message même si je ne passe pas par PHPMyAdmin.
Quelqu'un sait à quoi c'est du ?
Merci !
PS : pour info, je chercher à créer une table pour une newsletter.
Message édité par cli142 le 14-10-2007 à 18:20:57
n°1623451
cli142
Posté le 14-10-2007 à 15:05:22  profilanswer
J'ai également un autre problème qui est peut-être lié.
J'ai ces 2 messages d'erreur sur la page d'accueil de PHPMyAdmin :
PHP ne peut charger l'extension mysql,
veuillez vérifier votre configuration de PHP - Documentation
L'extension PHP mbstring n'a pu être localisée et il semble que vous utilisiez un jeu de caractères multi-octets. Sans cette extension, phpMyAdmin est incapable de gérer correctement les caractères et il peut en résulter des problèmes.
Help me please, ça fait plusieurs heures que je suis dessus j'arrive à rien :'(
n°1623460
FlyPhp
Posté le 14-10-2007 à 15:48:25  profilanswer
Pour la premiere erreur, tu confonds les databases et les tables.
Crées toi une database, puis met ta requete dans cette database en remplaçant DATABASE par TABLE.
Code :
  1. CREATE TABLE `bt_newsletter` (
  2. `id` int( 10 ) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  3. `adresse` varchar( 255 ) NOT NULL,
  4. `sha1` varchar( 50 ) NOT NULL,
  5. `actif` int( 1 ) NOT NULL,
  6. PRIMARY KEY ( `id` )
  7. );
Message édité par FlyPhp le 14-10-2007 à 15:56:43
n°1623480
soulmanto
Chat Noir replica
Posté le 14-10-2007 à 18:00:07  profilanswer
et ça n'a rien à faire dans la cat PHP, c'est du SQL! :o
n°1625058
cli142
Posté le 16-10-2007 à 23:47:52  profilanswer
Ok mercri FlyPhp, je vais essayer ça. Je sais pas se que c'est une database mais je vais trouver ;)
n°1625070
cli142
Posté le 17-10-2007 à 00:11:55  profilanswer
j'ai essayé ça n'as pas marcher, l'erreur est toujours la même ...
n°1625147
soulmanto
Chat Noir replica
Posté le 17-10-2007 à 08:52:57  profilanswer
database = base de données
table = table dans une base de données
avant de te lancer dans la conception d'une base quelconque, il faut au moins que tu aies quelques notions de comment ça fonctionne, ce qu'est le langage SQL etc... ça ne s'improvise pas! J'avais vu trainer sur ce forum un bon topic reprenant les base des SGBD, tu devrais le lire! :)
edit : bah je l'ai retrouvé, le topic est ici
Message édité par soulmanto le 17-10-2007 à 08:53:52
n°1640782
cli142
Posté le 10-11-2007 à 23:35:11  profilanswer
J'ai lu ce topic mais ça ne change rien, l'erreur est toujours la même.
Quelqu'un aurait déjà résolu le problème ou sait comment il faut procéder ?
n°1641334
casimimir
Posté le 12-11-2007 à 08:37:32  profilanswer
si c'est comme en oracle '' est similaire a null, par exemple ceci retourne bien une ligne
Code :
  1. select *
  2. from
  3. (select '' as champ_test
  4. from dual)
  5. where champ_test is null
donc ta default value n'est pas bonne
n°1641353
MagicBuzz
Posté le 12-11-2007 à 09:42:40  profilanswer
casimir > c'est le paramètre par défaut. mais oracle peut parfaitement ne pas se comporter de la sorte. (juste à titre indicatif)
n°1641357
casimimir
Posté le 12-11-2007 à 09:52:02  profilanswer
je sais mais avec d'un coté not null et d'un autre coté la valeur par défaut équivalente a null, jme disais que peut-etre...
tiens sinon elles sont bien légales tes quotes pour tes noms de champ et de table? avec des doubles quotes ca n'irait pas mieux?
ps: je suis pas trop trop bein réveillé la alors c'est possible que je sois aps mal a coté de mes pompes ^^
n°1641799
MagicBuzz
Posté le 12-11-2007 à 20:16:53  profilanswer
sous oracle ? non, pas du tout à ma connaissance. faudrait que je fasse un test un de ces 4, mais j'en doute.
n°1642027
casimimir
Posté le 13-11-2007 à 10:58:26  profilanswer
sissi sous oracle, je sais ca m'a fait un peu bizarre la première fois, c'est logique pas logique ca dépend, mais faut pas se laisser avoir quoi
la requete retourne bien 1
Code :
  1. insert into DSTREAM_TMP.TABLE_TEST(champ_varchar2) values ('')
  2. select count(*)
  3. from DSTREAM_TMP.TABLE_TEST
  4. where champ_varchar2 is null
n°1642042
cli142
Posté le 13-11-2007 à 11:17:41  profilanswer
C'est bon ! enfin ! j'ai trouvé se qui n'allait pas !
Problème résolu pour moi
  SQL/NoSQL
[RESOLU] - Probleme requete SQL - RETURN[SQL] Problème avec une petite requête et un DISTINCT.
[SQL 2005] Problème pour une requête SELECTProblème requete SQL sur du PHP
Problème de requête SQL - PHP - mysql[SQL/Access] problème pour une requête en apparence assez simple
Probleme de création de requête SQL un peu compliqué !Problème de type dans une requête SQL
probleme sur une requete SQLProblème requête SQL
Plus de sujets relatifs à : Probleme de requête SQL
