3076 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL 2005] Problème pour une requête SELECT
n°1578340
Roodie
Posté le 23-06-2007 à 13:57:17  profilanswer
Bonjour :)
Voici le problème :
J'ai une table "Chat" avec 2 colonnes, "Pseudo" et "message". Lorsque qu'une personne laisse un message, une ligne est ajoutée à la table. Par exemple, la table est comme ceci :
Pseudo, Message
"Robert", "salut"
"Rémi", "ava ?"
"Robert", "oui"
"Susan", "coucou"
Ce que je voudrais, c'est établir des statistiques en faisant une requête qui me retourne ceci :
Pseudo, Nb_msg, Percentage
"Robert", 2, 100%
"Rémi", 1, 50%
"Susan", 1, 50%
Vous voyez ? J'y suis arrivé, mais en faisant une usine à gaz... alors si qqn a une idée pour une tite requête simple :)
Mici bien :)
Message édité par Roodie le 23-06-2007 à 13:58:52
n°1578344
Deamon
Posté le 23-06-2007 à 14:52:16  profilanswer
Salut, fais voir déjà ce que tu as fait.
Déjà pour les 2 premières colonnes tu dois avoir :
Code :
  1. SELECT pseudo,count(msg) FROM table GROUP BY pseudo
Message édité par Deamon le 23-06-2007 à 15:04:57
n°1578368
Roodie
Posté le 23-06-2007 à 17:13:16  profilanswer
Coucou
Bin voici mon code (qui fonctionne) :
Code :
  1. -- determine nb msg max among members
  2.   CREATE TABLE #MSG_PER_MEMBER
  3.   (
  4.     pseudo varchar(64),
  5.     nb_msg int
  6.   )
  7.   INSERT INTO #MSG_PER_MEMBER
  8.   SELECT pseudo, count(id_chat) as nb_msg FROM chat GROUP BY pseudo
  9.   DECLARE @nb_msg_member_max float
  10.   SET @nb_msg_member_max = cast((SELECT max(nb_msg) FROM #MSG_PER_MEMBER) as float)
  11.   -- perform select
  12.   SELECT
  13.     pseudo,
  14.     count(*) as nb_messages,
  15.     round((count(*) / @nb_msg_member_max), 2)  as [percent]
  16.   FROM
  17.     chat
  18.   GROUP BY
  19.     pseudo
  20.   ORDER BY
  21.     nb_messages desc
  22.   DROP TABLE #MSG_PER_MEMBER
Je le trouve hyper lourd :(
Donc si qqn a une idée :)
Message édité par Roodie le 23-06-2007 à 17:59:54
n°1578703
MagicBuzz
Posté le 25-06-2007 à 09:52:02  profilanswer
Essaie de comprendre ce que fait cet exemple :
Code :
  1. SELECT u1.pays_id, count(DISTINCT u1.id), ((count(DISTINCT u1.id) * 100) / count(DISTINCT u2.id)) pct
  2. FROM uti u1
  3. CROSS JOIN uti u2
  4. GROUP BY u1.pays_id
Et tu auras ta réponse.
n°1580591
Roodie
Posté le 28-06-2007 à 23:42:15  profilanswer
Coucou Magic
J'ai beau me creuser la tête, j'ai du mal à comprendre où tu veux en venir avec ton CROSS JOIN.
Ta requête me retourne en 2ème colonne un nombre astronomique (puisque c'est un CROSS JOIN), et la 3ème retourne 100 tout le tps (logique...).
Je ne comprends pas comment je pourrais utiliser le CROSS JOIN dans mon cas  :(
Merci bien si tu peux m'éclairer :)
n°1580636
MagicBuzz
Posté le 29-06-2007 à 09:14:03  profilanswer
pourtant moi ça marche... t'es sûr que tu fais bien des count(distinct pk) ?
n°1580995
Roodie
Posté le 30-06-2007 à 11:22:38  profilanswer
Coucou Magic
Bin j'ai recopié texto ta requête. La 1ère colonne est OK, mais la 2ème me renvoit toujours 100. C'est logique d'ailleurs :
u1 = u2    =>    (count(DISTINCT u1.id)) = (count(DISTINCT u2.id))
Qu'as-tu essayé de faire avec ton CROSS JOIN ?
Merci bien en tout cas :)
Message édité par Roodie le 30-06-2007 à 11:22:59
n°1581025
MagicBuzz
Posté le 30-06-2007 à 14:27:19  profilanswer
oui, et chez moi ça marche.
count(distinct u1.id) => retourne le nombre de u1.id différents par pays_id.
count(distinct u2.id) => retourne le nombre de u2.id différents dans la table uti, quelle que soit la valeur de pays_id
en gros :
uti
id  pays_id
1   1
2   1
3   2
4   3
la requête doit retourner
pays_id  count1 count2
1           2        50
2           1        25
3           1        25
n°1581027
MagicBuzz
Posté le 30-06-2007 à 14:32:21  profilanswer
Sur ma base de test :
Code :
  1. CREATE TABLE uti
  2. (
  3.  id numeric,
  4.  pays_id numeric
  5. );
  6. go
  7.
  8. INSERT INTO uti (id, pays_id) VALUES (1, 1);
  9. INSERT INTO uti (id, pays_id) VALUES (2, 1);
  10. INSERT INTO uti (id, pays_id) VALUES (3, 2);
  11. INSERT INTO uti (id, pays_id) VALUES (4, 3);
  12.
  13. SELECT * FROM uti;
  14.
  15. SELECT u1.pays_id, count(DISTINCT u1.id), ((count(DISTINCT u1.id) * 100) / count(DISTINCT u2.id)) pct
  16. FROM uti u1
  17. CROSS JOIN uti u2
  18. GROUP BY u1.pays_id;
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
id                                      pays_id
1                                       1
2                                       1
3                                       2
4                                       3
(4 row(s) affected)
pays_id                                             pct
1                                       2           50
2                                       1           25
3                                       1           25
(3 row(s) affected)
n°1581040
Roodie
Posté le 30-06-2007 à 15:59:10  profilanswer
Ah oui effectivement ça marche ton cocode :)
Bin je vais l'étudier, et voir la relation avec mon problème, cas réel. Merci bcp à toi en tout cas !
Edit : je m'étais trompé en recopiant ta requête et en l'applicant à mon cas... en fait ça marche :)
Par contre, côté perf... bof. Ta requête mets plus d'une minute alors que mon énorme code mets qq centièmes de secondes.
Bin... le CROSS JOIN ça fait mal sur ma table de 2000 lignes.
En tout cas, merci beaucoup ! J'ai tjs pas compris comment ton CROSS JOIN produit le bon résultat, mais ça peut toujours servir :)
Message édité par Roodie le 30-06-2007 à 16:19:51
n°1586462
HappyHarry
Posté le 14-07-2007 à 00:06:59  profilanswer
soit dit en passant ta table temporaire ne sert à rien
n°1586481
MagicBuzz
Posté le 14-07-2007 à 01:04:55  profilanswer
à mon avis, c'est parceque tu produis un mauvais résultat que ton cross join est lent.
parceque le cross join c'est un bête produit cartésien, c'est le type de jointure le plus rapide à produire normalement.
bon, ensuite moi je fais des distinct sur la PK, donc je n'accède pas aux données à proprement parler. si tu commences à taper dans les champs de ta table qui ne sont pas indexés, effectivement ça risque d'être très moyen niveau perfs...
Message édité par MagicBuzz le 14-07-2007 à 01:06:23
n°1586483
HappyHarry
Posté le 14-07-2007 à 01:14:19  profilanswer
le type float c'est beurk
Message édité par HappyHarry le 14-07-2007 à 01:16:35
n°1586484
MagicBuzz
Posté le 14-07-2007 à 01:23:02  profilanswer
damned, c'est vrai qu'il est pourri SQL Server 2005 avec un cross join :heink:
Bon, autre solution vraiment toute bête et ultra rapide :
Jeu de test :
Code :
  1. DROP TABLE uti;
  2. go
  3.
  4. -- table de test
  5. CREATE TABLE uti
  6. (
  7.  id numeric PRIMARY KEY,
  8.  pays_id numeric
  9. );
  10. go
  11.
  12. -- jeu de test
  13. declare @i int;
  14. SET @i = 1;
  15. while @i < 1000000
  16. begin
  17.  INSERT INTO uti (id, pays_id) VALUES (@i, cast(sqrt(rand() * 1000) AS int) + 1);
  18.  SET @i = @i + 1;
  19. end;
  20. go
  21.
  22. CREATE INDEX ix_pays ON uti(pays_id)
  23. go
Le code :
Code :
  1. -- tout rapide :)
  2. begin transaction;
  3. declare @total numeric;
  4. SELECT @total = count(*) FROM uti WITH(xlock);
  5. SELECT pays_id, count(id) nb, cast(count(id) * 100 / @total AS decimal(3,2)) pct
  6. FROM uti
  7. GROUP BY pays_id;
  8. commit;
  9. go
Sortie :
pays_id                                 nb          pct
1                                       967         0.10
2                                       2888        0.29
3                                       5091        0.51
4                                       6894        0.69
5                                       8804        0.88
6                                       11001       1.10
7                                       13059       1.31
8                                       15187       1.52
9                                       17050       1.71
10                                      19140       1.91
11                                      20980       2.10
12                                      23056       2.31
13                                      25212       2.52
14                                      26860       2.69
15                                      29302       2.93
16                                      30896       3.09
17                                      33015       3.30
18                                      34501       3.45
19                                      37058       3.71
20                                      39021       3.90
21                                      40857       4.09
22                                      43222       4.32
23                                      44595       4.46
24                                      47054       4.71
25                                      49301       4.93
26                                      51170       5.12
27                                      53569       5.36
28                                      54786       5.48
29                                      56613       5.66
30                                      58915       5.89
31                                      60968       6.10
32                                      38967       3.90
(32 row(s) affected)
PS : J'utilise une transaction afin de pouvoir utiliser "with(xlock)" qui permet de coller un verroux exclusif sur la table durant ma transaction. Ainsi, je suis sûr que ma seconde requête va porter sur le même nombre de lignes que celles comptées dans la requête qui a posé le verroux. Le verrou est abandonné lorsque la transaction se termine.
Pour 1 million de lignes, le résultat met 3 secondes à s'afficher.
Message édité par MagicBuzz le 14-07-2007 à 01:37:14
n°1586485
HappyHarry
Posté le 14-07-2007 à 01:24:39  profilanswer
c'est pas tout à fait ce qu'il cherche à faire :P
n°1586490
MagicBuzz
Posté le 14-07-2007 à 01:38:32  profilanswer
il cherche à faire quoi alors ?
j'affiche bêtement pour chaque valeur de "pays_id" le nombre d'occurences dans ma table ainsi que le pourcentage que cela représente :spamafote:
ps : changé mon test avec 1 000 000 lignes pour avoir un résultat moins instantané
n°1586491
HappyHarry
Posté le 14-07-2007 à 01:40:11  profilanswer
pourcentage par rapport aux max(nb_mesg) et non pas par rapport au total ;)
edit : je suis pénible, je sais. Déformation professionnelle :P
Message édité par HappyHarry le 14-07-2007 à 01:44:09
n°1586493
MagicBuzz
Posté le 14-07-2007 à 01:45:55  profilanswer
je te le refais avec la même structure vu que tu vois pas le raport, ce sera peut-être plus clair :p
En fait, quand on regarde bien, je fais rigoureusement la même chose sauf que je ne passe pas par une table temporaire inutile et j'évite les valeurs anormales via mon lock :p
Code :
  1. DROP TABLE uti;
  2. go
  3.
  4. -- table de test
  5. CREATE TABLE uti
  6. (
  8.  pseudo varchar(30),
  9.  msg varchar(4000)
  10. );
  11. go
  12.
  13. -- jeu de test
  14. declare @i int;
  15. SET @i = 0;
  16. while @i < 1000000
  17. begin
  18.  INSERT INTO uti (id, pseudo, msg) VALUES (@i, 'User ' + cast(cast(sqrt(rand() * 1000) AS int) + 1 AS varchar(30)), 'blablablabla');
  19.  SET @i = @i + 1;
  20. end;
  21. go
  22.
  23. CREATE INDEX ix_pseudo ON uti(pseudo)
  24. go
2 minutes 40 secondes pour générer le jeu de test :sleep:
Code :
  5. SELECT pseudo, count(*) nb, cast(count(*) * 100 / @total AS decimal(3,2)) pct
  6. FROM uti
  7. GROUP BY pseudo;
  8. commit;
  9. go
1 seconde (c'est encore mieux qu'avec des int :pt1cable:)
pseudo                         nb          pct
User 1                         1025        0.10
User 10                        18993       1.90
User 11                        21167       2.12
User 12                        22822       2.28
User 13                        25124       2.51
User 14                        26999       2.70
User 15                        29026       2.90
User 16                        30889       3.09
User 17                        33202       3.32
User 18                        35174       3.52
User 19                        36618       3.66
User 2                         3045        0.30
User 20                        39067       3.91
User 21                        40834       4.08
User 22                        43104       4.31
User 23                        44963       4.50
User 24                        47045       4.70
User 25                        49326       4.93
User 26                        50922       5.09
User 27                        53118       5.31
User 28                        54991       5.50
User 29                        56797       5.68
User 3                         5002        0.50
User 30                        59141       5.91
User 31                        60873       6.09
User 32                        38818       3.88
User 4                         7022        0.70
User 5                         8911        0.89
User 6                         11046       1.10
User 7                         13038       1.30
User 8                         15009       1.50
User 9                         16889       1.69
n°1586495
HappyHarry
Posté le 14-07-2007 à 01:50:31  profilanswer
"Robert", 2, 100%
"Rémi", 1, 50%
"Susan", 1, 50%
cherche l'erreur  :ange:
Message édité par HappyHarry le 14-07-2007 à 01:50:57
n°1586512
jpcheck
Pioupiou
Posté le 14-07-2007 à 10:26:06  profilanswer
non mais fallait pas lui dire :p
n°1586517
MagicBuzz
Posté le 14-07-2007 à 11:00:35  profilanswer
grmpf ah oui effectivement
n°1586518
MagicBuzz
Posté le 14-07-2007 à 11:00:59  profilanswer
ça change juste la première requête, c'est pas la mort :o
  SQL/NoSQL
Problème de SMTP avec la fonction mail() et Yahoobesoin d'aide pour requete mysql
Problème avec la fonction mail()[MySQl] erreur bizarre dans une requete
Problème de copie via macro d'une feuille vers un classeur différent[javascript] problème getElementById sur un objet <A>
problème de formulaire sous firefox alors qu'il marche sur IE et Opérafonction SQL dans macro excel
[SQL] Fonctionnement des sous-requêtes[SQL] aide avec la fonction MAX()
Plus de sujets relatifs à : [SQL 2005] Problème pour une requête SELECT
