6288 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème avec les apostrophes en programmation Mysql
n°436923
ludovic51
Posté le 23-06-2003 à 15:46:55  profilanswer
Bonjour tout le monde, voilà je ne suis pas un expert en prog. Mysql et je souhaiterais savoir comment on écrit les apostrophes dans une requête mysql.
Je m'explique je veux faire une insertion dans ma table qui s'appelle document :
INSERT INTO document VALUES (1011,6, '2001-04-23','Avis du 23/04/2001','Gomme d'acacia','2','23/04/2001,AFSSA,favorable,
acacia,gomme,fibre,,,,,,,,,,,,,,', '06_AFSSA_Nutritionhumaine_2001.04.23_Gomme d'acacia', '');
Et j'ai une erreur de syntaxe qui vient du d'; savez vous comment régler ce problème?
n°436930
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 23-06-2003 à 15:50:24  profilanswer
$var=addslashes($var);
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°436941
ludovic51
Posté le 23-06-2003 à 15:52:50  profilanswer
Et tu n'as pas autre chose comme réponse!!!
n°436972
Taiche
Posté le 23-06-2003 à 15:58:59  profilanswer
Ba c'est la fonction PHP qui fait ce que tu demandes [:spamafote]
Sinon, pour être plus précis, il faut échapper les '. Ca se fait avec le caractère \ donc ta requête devient :
INSERT INTO document VALUES (1011,6, '2001-04-23','Avis du 23/04/2001','Gomme d\'acacia','2','23/04/2001,AFSSA,favorable,
acacia,gomme,fibre,,,,,,,,,,,,,,', '06_AFSSA_Nutritionhumaine_2001.04.23_Gomme d\'acacia', '');
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°437000
simogeo
Posté le 23-06-2003 à 16:09:25  profilanswer
> ludovic51  :heink:  c'est une blague ?
marci taiche [:sisicaivrai]
n°437012
the real m​oins moins
Posté le 23-06-2003 à 16:14:13  profilanswer
[:pepe le putois]
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°437047
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-06-2003 à 16:38:11  profilanswer
cool l'ami hein ! il a supposé que tu codais en PHP, il t'a donc donné la fonction pour résoudre ton pb !
maintenant, à toi de dire en quel langage tu codes plutot que d'invectiver la 1ere réponse qui t'es donnée !
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°437058
RiderCrazy
Posté le 23-06-2003 à 16:53:46  profilanswer
Et si une fonction automatique ne te convient, benh tu te le tappe à la main... \' [:spamafote]
  SQL/NoSQL
Problème de récupération de formulaireProbleme de retour a la ligne avec fgets( )...
[c#] Probleme avec Server.TransferConcours programmation
Optimisation mysqlProblème avec un programme de sauvegarde périodique
[BCB6] probleme de linkQuel langage apprendre pour débuter en programmation ???
[CSS] problème de padding et IE 5.5 de #&@{ç!!!!!Programmation port parallèle !
Plus de sujets relatifs à : Problème avec les apostrophes en programmation Mysql
