4804 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème avec clé primaire
n°1860603
TAM136
Posté le 12-03-2009 à 08:14:20  profilanswer
Toujours désireux "d'apprendre" sql, j'ai essayé de m'inspirer de ce site
www.cs.ucr.edu/~eamonn/teaching/cs [...] s/SQL1.ppt
J'essaie de recopier les tables mais impossible et en plus, apparemment comme vous pouvez le voir sur cette vidéo (désolé, ça va très vite), apparemment,les doublons sont refusés, ou tout du moins un message d'erreur me dit qu'une clé primaire doit être unique quand je tape un doublon.
http://www.sendspace.com/file/xabsv3
Merci pour votre aide
n°1864272
akario
Posté le 21-03-2009 à 01:04:00  profilanswer
soit plus précis, décrit précisément ce que tu fais, et indique à quel moment ça déconne.
n°1866127
TAM136
Posté le 26-03-2009 à 13:00:35  profilanswer
J'ai créé ma table et dès que je veux entrer certaines valeurs, j'ai le message d'erreur.Je ne vois pas quoi dire de plus.
n°1866136
macgawel
Posté le 26-03-2009 à 13:09:29  profilanswer
Où est le problème ?
Une clé primaire doit effectivement être unique, d'où le message d'erreur.
Deux solutions :
1. Tu te plantes dans les enregistrements que tu insères. Il est donc logique que le SGBDR te le fasse remarque.
2. Ce que tu insère répond à la logique "métier" (ou fonctionnelle, appelle ça comme tu veux). Ca veut dire que tu as mal conçus tes tables - en particulier que tu as mal choisi ta clé primaire...
  SQL/NoSQL
Probleme de date dans excelproblème if dans function matlab
Problème fonction opendirprobleme compliation code::block
[help] Problème Visual C++Serveur en java et eclipse : Probléme de lancement
[MFC] CTabCtrl problème de couleur de fondProbleme clé primaire clé etrangere
problème conception table (problème clé primaire) Mysql - Petit problème de clé primaire -
Plus de sujets relatifs à : Problème avec clé primaire
