4564 connectés
  Divers
  problème if dans function matlab
n°1859626
bizounours​94
Posté le 09-03-2009 à 23:55:21  profilanswer
j'ai une petit soucis sous matlab, j'ai fais une fonction qui renvoi 3 valeurs en fonction d'une. Et dans celle si j'ai mis 3 if. Mais ça ne marche pas du tout, ça me renvoi des valeurs completement fausses, et je vois pas ce qu'il y a de faux. Ce programme me parait tout a fait logique.
Apriori ça vient des if, mais je vois pas pourquoi ce style de fonction ne marcherais pas, c'est quand même la base si on veut faire quelque chose de propre.
Code :
  1. function [ T,P,rho ] = atmosphere( z )
  2. R=287.058;
  3. if z <= 11000
  4.     T= 288,15 - 0.00649*z;
  5.     P= 101290*(T/288.08)^5.256;
  6. end
  7. if 11000< z <=25000
  8.     T=216.64;
  9.     P=22650*exp(1.73-0.000157*z);
  10. end
  11. if 25000< z <= 55000
  12.     T= 141.89+0.00299*z;
  13.     P=2.488*(T/216.6)^(-11.388);
  14. end
  15. rho=P/(R*T);
Message édité par bizounours94 le 09-03-2009 à 23:55:38
n°1859683
toji
i am disappoint
Posté le 10-03-2009 à 10:42:35  profilanswer
essaye sans les 2 premiers end.
met un ; derrière le dernier (3eme) end;
et remplace les 2 derniers if par des elseif.
c'est des vieux souvenirs de matlab...en tout cas je pense pas que ta syntaxe de if soit bonne.
n°1859908
bizounours​94
Posté le 10-03-2009 à 16:24:25  profilanswer
ah oui effectivement maintenant que tu le dis, j'avais completement zappé l'existance de elseif. J'essairais en rentrant chez moi, mais c'est pas impossible que ce soit ça.
n°1859940
bizounours​94
Posté le 10-03-2009 à 17:44:45  profilanswer
bon bah c'était ça, merci !
n°1859943
toji
i am disappoint
Posté le 10-03-2009 à 18:01:01  profilanswer
de rien. [:aslan117]
  Divers
Problème fonction opendirprobleme compliation code::block
[help] Problème Visual C++Serveur en java et eclipse : Probléme de lancement
[MFC] CTabCtrl problème de couleur de fondProblème de structure de base de donnée
Importer une géométrie de matlab dans comsol[Résolu] Problème de CSS sur un tri ajax d'un tableau
Reéxecuter des scripts JS - Probleme avec eval()probleme connexion avec serveur SMTP via une servlet
Plus de sujets relatifs à : problème if dans function matlab
