4273 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme de date dans excel
n°1859952
nathanc
Posté le 10-03-2009 à 18:11:33  profilanswer
mes dates s'affichent dans ce format :
39638           ds la case excel la ou on ecrit :09/07/2008 par exemple !!!
39687
39872
Pourquoi mes dates se convertissent toutes seules ?
Comment arrêter cette conversion ou cette erreur ?
n°1859971
seniorpapo​u
Posté le 10-03-2009 à 18:36:31  profilanswer
Bonsoir,
mettre la ou les cellules au format date et non pas au format numérique...
Cordialement
n°1860200
nathanc
Posté le 11-03-2009 à 10:54:20  profilanswer
cela ne fonctionne pas ! j'ai déjà essayé...
Je selectionne même la totalité de la colonne, je mets au format date et la date ne s'affiche pas correctement !
Comment annuler le format automatique de ces cellules ?
n°1860205
Ptit loup
Quand c'est flou, y'a un loup
Posté le 11-03-2009 à 10:57:48  profilanswer
Si tes dates s'affichent en "nombre"... c'est bien que le format n'est pas bon.
Appliques sur une cellule le format "date" (en personnalisant le format par exemple, ou en utilisant différents formats de date existant).
Ensuite, applique ce format aux autres cellules en question.
n°1862619
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 17-03-2009 à 17:28:15  profilanswer
Bonjour
+1 pour seniorpapou et Ptit loup, mais juste avant de mettre un format date, entre dans la cellule, verifie que tu n'as pas d'espaces avant ou apres et valide.
On ne sait pas d'ou proviennent ses données...
A titre d'info, 39638 est bien une date pour excel. Excel part du 01/01/1900. Donc le 01/01/1900 c'est le 1. Donc ton 39638 est le 39638 ème jours depuis le 01/01/1900
Cordialement
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1865402
nathanc
Posté le 24-03-2009 à 16:31:56  profilanswer
Justement, j'ai ajouté un espace la ou le format déconnait et maintenant cela marche!
Je vous remercie
Cordialement
  VB/VBA/VBS
Problème fonction opendirprobleme compliation code::block
[help] Problème Visual C++Serveur en java et eclipse : Probléme de lancement
[MFC] CTabCtrl problème de couleur de fondProblème de structure de base de donnée
macro avec VBA sur Word et ExcelPROBLEME DE DATE LORS DE L'IMPORTATION SOUS EXCEL
[VB & EXCEL] Problème de récupération de date[VB / Excel(?)] Problème de date
Plus de sujets relatifs à : Probleme de date dans excel
