5203 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme mysql
probleme mysql
n°1847487
j3r3my067
Posté le 05-02-2009 à 11:10:01  profilanswer
slt a tous,
je voudrai faire une base de données avec un table recette avec id_recette,.... et une table ingredient avec id_ingredient, id_recette,...
ma table recette marche nickel, mais par contre je n'arrive pas a faire ce que je veux faire avec le table ingredient:
par exemple:
recette(1,.....)
recette(2,.....)
et
ingredient(1,1,.....)
ingredient(2,1,.....) //ingredient 2 pour la recette 1
ingredient(1,2,.....) //ingredient 1 pour la recette 2
code sql de ma table ingredient:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ingredient` (
  `id_ingredient` int(11) NOT NULL default '0',
  `id_recette` int(11) default NULL,
  `ingredient` varchar(1000) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_ingredient`),
  CONSTRAINT `fk_ingredient` FOREIGN KEY (`id_recette`)
REFERENCES `recette` (`id_recette`)
help me please puisque j'ai le mm probleme sur les autres tables où j'utilise des clés étrangéres
n°1847575
j3r3my067
Posté le 05-02-2009 à 14:53:10  profilanswer
personne :( ??
n°1847621
aspirateur
Posté le 05-02-2009 à 16:08:16  profilanswer
C'est quoi ta question?
n°1847636
j3r3my067
Posté le 05-02-2009 à 16:25:37  profilanswer
où est mon erreur pour que ma clé fonctionne puisque la si je fait:
insert into `ingredient` values(1,2,'des noix');
l'erreur:
#1062 - Duplicate entry '1' for key 1
n°1847642
aspirateur
Posté le 05-02-2009 à 16:31:36  profilanswer
Ta clés primaire de la table ingrédient c'est bien id_ingrédient?
La clé primaire et identique sur l'exemple 1 et 3
n°1847650
j3r3my067
Posté le 05-02-2009 à 16:38:12  profilanswer
c'est résolus
n°1847651
j3r3my067
Posté le 05-02-2009 à 16:39:04  profilanswer
il fallait juste que je double ma clé primaire j'y avais pas pensé
n°1847654
aspirateur
Posté le 05-02-2009 à 16:43:16  profilanswer
En même temps je vois pas trop l'intérêt.
Si la recette 1 et 2 contienent des tomates tu va devoir créer 2 fois l'ingrédient Tomate, une fois pour la recette 1 une fois pour la recette 2.
n°1847664
omega2
Posté le 05-02-2009 à 17:00:33  profilanswer
Si les deux recettes contiennent des tomates, il faut bien qu'il l'indique et donc qu'il ai une table qui fasse la liaison entre les ingrédients et les recettes.  [:airforceone]
Il avait juste pas pensé à faire une clé primaire composé.
n°1847666
aspirateur
Posté le 05-02-2009 à 17:05:02  profilanswer
On est d'accord...
Seulement comme il parlait pas de cette 3eme table, je lui ai dit ca pour qu'il réfléchisse ;)
  SQL/NoSQL
  probleme mysql
problème php mysqlMySQL - Probleme pour supprimer un champ sur Grosse DB
Probleme MySQL[RÉSOLU]problème de Requète MySQL
[php/mysql] Eviter un probleme dont je ne sais nommerComment attaquer le probleme php/mysql + chrono ?
Mysql : Problème d'encodage des accents...probleme formulaire/mysql
[PHP-MySQL] Problème récupération dernier ID d'une table.[MySQL] Probleme sauvegarde/restauration
Plus de sujets relatifs à : probleme mysql
