5537 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme Mysql / java
n°1306666
criquety
Posté le 15-02-2006 à 20:39:45  profilanswer
bonjour ,
j'ai une erreur sur mon code et j'ai beau le tourner dans tous les sens je ne vois pas d'où ça vient. Peut etre qu'un oeil exterieur y verra plus clair.
j'ai une table dans une base de donnée. Qui contient un integer nonné ID.
je veut juste supprimer la ligne pour un id particulier
donc je fais :
stmt = (this.gest.getConn()).createStatement();
            String sql = "DELETE FROM capteur" +
                          "WHERE ID="+ this.ID;
            stmt.executeUpdate(sql);
et voilà l'erreur que j'ai :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '=11' at line 1
sachant que mon this.ID est un int ....
quelqu'un a une idée ?
n°1306680
souk
Tourist
Posté le 15-02-2006 à 20:54:44  profilanswer
il manque un espace entre capteur et WHERE [:kiki]
n°1306712
criquety
Posté le 15-02-2006 à 21:50:29  profilanswer
michiiiiiiiiiiiii
  SQL/NoSQL
[MySQL] probleme installation du serveur[hibernate] problème avec une reqûete en HQL qui utilise un 'map'
[Hibernate]Filtrer une requete avec une methode javaKit graphique de ma création, problème.
Problème de KeyListener sur un JTextField[Résolu] Probleme listbox + onclick
[RESOLU]probleme avec zoom d'image inspiré des portes coulissantes[Java MySQL] Problème de Savepoints !
[java][mysql] probleme de connectionProblème Java MySQL
Plus de sujets relatifs à : probleme Mysql / java
