10866 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème avec les accents en mysql
n°874901
Sigmar
Posté le 16-10-2004 à 21:11:11  profilanswer
Je vous expose mon problème : je dois effectuer une recherche dans une base de donnée contenant des accents dans les champs. Afin d'optimiser la recherche, je retire les accents de la chaine de caractère $recherche (l'utilisateur peut alors tapper indiférement la recherche avec accent ou sans), puis je compare cette chaine aux valeurs de mon champ 'nom', par exemple.
code : SELECT nom FROM table WHERE nom LIKE '%$recherche%'
mais voilà le problème : lorsque le contenu du champ nom de la table est accentué, ma recherche sans accent ne donne rien.
Existe-t-il une méthode pour retirer les accents de la valeur du champ ?
Merci d'avance.
n°875663
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 18-10-2004 à 10:31:44  profilanswer
Euh... A part faire des replace de bourrin lors de l'insertion des données, non, je ne vois pas. Tu peux faire ça par trigger, histoire de ne jamais oublier de le faire.
PS: Tu pourrais tenter de changer le charset de la base vers du US-ASCII 7 bits, mais le souci c'est que tous les accents ne sont pas bien traduits.
En effet, si le "à" devient bien un "a", "é" et "è" deviennent "i" et "h" [:spamafote]
n°876201
HappyHarry
Posté le 18-10-2004 à 17:05:06  profilanswer
y a pas de collation "accent insensitive" dans mysql ? :??:
  SQL/NoSQL
Probleme dans un formulaire d'insertion de news dans une bdd[Réglé] Espacement, saut de ligne>>MySQL>>Affichage
[wxwidget] Problème de compilation sous linuxAccess sait-il remplir une base MySQL ?
Problème htaccess avec EasyPHP et Windows XPProblème de batch...
problème avec OpenGL[CSS] problème d'OverFlow
[SQL server] Probleme de fonction de chaine (parsing)Problème accents : conversion BDD DBASE en MYSQL
Plus de sujets relatifs à : Problème avec les accents en mysql
