11264 connectés
  Shell/Batch
  Problème de batch...
n°873425
tsing
Jouez à WarCraft III !
Posté le 14-10-2004 à 18:15:19  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un exercice à faire pour lundi au lycée et je ne m'en sort pas  :sleep:
Si vous pourriez m'aider ce serait très cool. Je dois réaliser un batch qui affiche :
Salut
Salu
Sal
Sa
S
Pour y arriver, je dois utiliser l'instruction conditionnelle IF, des variables (%1, %2...) et des GOTO pour les redirections (ça fait des boucles quoi  :pt1cable: ).
Merci pour votre aide !!  :jap:
n°873434
Arrakeen
Posté le 14-10-2004 à 18:22:50  profilanswer
alors que :
echo Salut
echo Salu
echo Sal
echo Sa
echo S
..serait plus simple lol ;-)
trêve de plaisanterie, je vais reflechir à un truc plus dur avec des IF et GOTO...
n°873566
tsing
Posté le 14-10-2004 à 20:08:59  profilanswer
lol j'avoue que ça m'arrangerais avec des lignes d'echo...
si ça peut t'aider je sais aussi que l'on peut utiliser la commande SHIFT (pour incrémenter en quelques sorte les variables %1, %2...) à chaque tour d'étiquette ^_*
merci encore !!! :D
n°873932
Arrakeen
Posté le 15-10-2004 à 11:16:04  profilanswer
voilà une solution...mais sans %1, %2...
Code :
  1. @echo off
  2. set chaine=Salut
  3. :LOOP
  4. echo %chaine%
  5. set chaine=%chaine:~0,-1%
  6. if "%chaine%" EQU "" goto EXIT
  7. goto :LOOP
  8. :EXIT
n°873939
Arrakeen
Posté le 15-10-2004 à 11:22:31  profilanswer
ou alors, pour utiliser %1, tu passes ta chaine en parametre du .bat
donc tu mets la ligne :
Code :
  1. set chaine=%1
exemple d'execution :
Code :
  1. C:\>toto.bat Salut
  2. Salut
  3. Salu
  4. Sal
  5. Sa
  6. S
n°873942
Arrakeen
Posté le 15-10-2004 à 11:32:53  profilanswer
voilà encore une version pour que tu puisses passer plusieurs mots en parametre du .bat (une phrase quoi)
Code :
  1. @echo off
  2. :BOUCLE_PARAM
  3. set chaine=%1
  4. if "%chaine%" EQU "" goto EXIT
  5. shift
  6. :BOUCLE
  7. echo %chaine%
  8. set chaine=%chaine:~0,-1%
  9. if "%chaine%" EQU "" goto BOUCLE_PARAM
  10. goto :BOUCLE
  11. :EXIT
exemple d'execution:
Code :
  1. C:\>toto.bat Salut comment ça va
  2. Salut
  3. Salu
  4. Sal
  5. Sa
  6. S
  7. comment
  8. commen
  9. comme
  10. comm
  11. com
  12. co
  13. c
  14. ça
  15. ç
  16. va
  17. v
  Shell/Batch
Probleme de test sur une variable en VBprobleme : net group Admins du domaine /ADD user
Problème d'affichage de chaine de caracatères en PHP[BATCH] comment on déplace une liste de fichier?
Batch qui ne marche pas. Où est le problème ?[BATCH] Problème avec reg find
[batch]petit problème[batch] Probleme avec la date dans un batch
Problème en programant un Batch, aidez-moi svp...Problème avec un Batch
Plus de sujets relatifs à : Problème de batch...
