6107 connectés
  C++
  [wxwidget] Problème de compilation sous linux
n°874526
casafa
Posté le 15-10-2004 à 23:02:07  profilanswer
Sous windows je compile mes programmes wxwidget avec ce makefile:
Code :
  1. WXDIR = c:/MinGW
  2. WXINC = -I$(WXDIR)/lib/mswd -I$(WXDIR)/include -I$(WXDIR)/src/regex -I$(WXDIR)/contrib/include -I$(WXDIR)/src/png -I$(WXDIR)/src/jpeg -I$(WXDIR)/src/zlib -I$(WXDIR)/src/xpm -I$(WXDIR)/src/tiff
  3. WXLIB = -L$(WXDIR)/lib -L$(WXDIR)/contrib/lib
  4. LINK = $(WXDIR)/lib/libwxmsw.a $(WXLIB) -Wl,--subsystem,windows -mwindows -lwxmsw -lregex -lpng -ljpeg -lzlib -ltiff -lstdc++ -lgcc -lodbc32 -lwsock32 -lwinspool -lwinmm -lshell32 -lcomctl32 -lctl3d32 -ladvapi32 -lwsock32 -lopengl32 -lglu32 -lole32 -loleaut32 -luuid
  5. COMP = $(WXINC) -DWINVER=0x0400 -D__WIN95__ -D__GNUWIN32__ -DSTRICT -DHAVE_W32API_H -D__WXMSW__ -D__WINDOWS__ -Wall -fno-rtti -fno-exceptions
  6. CFG = -O2 -s -Wall
  7. CC=g++
  8. all:  test
  9. test.o:  test.cpp
  10.  $(CC) $(CFG) -c $(COMP) -o test.o test.cpp
  11. test:  test.o
  12.  $(CC) $(CFG) -o test test.o $(LINK)
-Que doit-je modifier pour qu'il fonctionne sous linux avec wxgtk ?
NB: le fichier "libwxmsw.a" ne se trouve déjà pas dans mon dd de linux, est-ce normale ?
Merci d'avance...
Message édité par casafa le 16-10-2004 à 09:58:20
  C++
Problème htaccess avec EasyPHP et Windows XPProblème de batch...
problème avec OpenGLmulti-compilation avec gcc sous VisualC++ 6
[CSS] problème d'OverFlow[SQL server] Probleme de fonction de chaine (parsing)
[Java] Problème d'execution avec le jdk1.5.0 (commande java)probleme de lecture fichier
Probleme de test sur une variable en VBprobleme : net group Admins du domaine /ADD user
Plus de sujets relatifs à : [wxwidget] Problème de compilation sous linux
