2082 connectés
  SQL/NoSQL
  [PostgreSQL 8.4] restaurer base de données dump
n°1926323
gennosuke
Posté le 24-09-2009 à 10:22:54  profilanswer
sous postgreSQL 8.4, je souhaite utiliser pgAdmin pour lire un fichier dump.sql et l'exécuter, pour restaurer une bdd sauvée à chaud, tout cela via SQL editor de la fenêtre query.
Début du fichier dump :
Code :
  1. -- PostgreSQL database dump
  2. SET client_encoding = 'UTF8';
  3. SET standard_conforming_strings = off;
  4. SET check_function_bodies = false;
  5. SET client_min_messages = warning;
  6. SET escape_string_warning = off;
  7. -- Name: plpgsql; Type: PROCEDURAL LANGUAGE; Schema: -; Owner: postgresql
  8. CREATE PROCEDURAL LANGUAGE plpgsql;
  9. ALTER PROCEDURAL LANGUAGE plpgsql OWNER TO postgresql;
J'obtiens une erreur pendant l'exécution :
Code :
  1. ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « 1 »
correspondant à la 1ère ligne de la 1ère table de données récupérée par commande COPY:
Code :
  1. COPY adresse_postale (id_adresse_postale, batiment, escalier, etage, porte, rue, cp, ville) FROM stdin;
  2. 1     rue du tarn 12345 SOURISCITY
  3. 2 \N \N \N \N rue Ritchie 00000 Ailleurs
Je suspecte un saut à la ligne non reconnu (dans la case en bas de la fenêtre, je lis "Unix", mais je suis sous Windows 2000 Pro).
Le problème survient à la 1ère ligne de toute table.
Dois-je changer le format de fin de ligne ? l'encodage ?
Désolé pour cette question de novice postgre, merci par avance.
  SQL/NoSQL
est-il possible d'aller intérroger un base sql dans une url php?Erreur à la compilation en utilisant driver postgresql. Classpath?
Open Office: Base de donnéesQuoi qui enregistre les données?
lien html de base de donnée vers pièce jointeProbleme insertion données Fichier Excel
Problème import données dans table liée SQL sous Access[PostGreSQL] Importation de .txt
[mysql] Alias de nom de base ?
Plus de sujets relatifs à : [PostgreSQL 8.4] restaurer base de données dump
