7963 connectés
  SQL/NoSQL
  Select count de plusieurs champs sous access
n°1688888
Flyman30
Posté le 19-02-2008 à 21:36:15  profilanswer
Bonjour, j'ai cette requete qui fonctionne très bien sous SQLServeur
Code :
  1. sql ="select count(distinct Nom+Prenom+iMail) as total from petition"
Je ne sais pas faire sous access, une idée ??
n°1689112
skeye
Posté le 20-02-2008 à 10:13:50  profilanswer
Un exemple de ce que tu attends comme résultat?
Can't buy what I want because it's free -
n°1689129
Flyman30
Posté le 20-02-2008 à 10:32:02  profilanswer
Merci j'ai trouvé tout seul..
il faut faire
Code :
  1. sql ="select distinct count(Nom+prenom+imail) as total from petition"
Je cherchais à compter les pétitionnaires en ne prenant pas en compte les doublons éventuels et comparant nom, premon et email de chaque enregistrements.
n°1689211
casimimir
Posté le 20-02-2008 à 11:37:39  profilanswer
ben la ton truc équivaut a un select count(*) il ne tient pas compte des doublons
n°1689237
Flyman30
Posté le 20-02-2008 à 11:50:01  profilanswer
Sur la page d'inscription j'interdit la création de doublon, là c'est juste au cas ou..
n°1689245
fred777888​999
Posté le 20-02-2008 à 11:58:13  profilanswer
Oui, mais ca ne marche pas c'est ce que casimir essaie de te dire. Tu ramene les differentes valeurs d'un compteur de ton nombre de lignes de ta table petition tel que c'est ecrit.
n°1689246
skeye
Posté le 20-02-2008 à 11:58:40  profilanswer
Suffit de déclarer ton champ imail unique, si tu veux être tranquille...:D
n°1689250
Flyman30
Posté le 20-02-2008 à 12:01:03  profilanswer
pas bête !
  SQL/NoSQL
[SGBD Access] Projet: Générer des devis, et gestion de stockMySQL > ODBC > Access
Besoin d aide sur des tables accessrafraichissement d'un sélect
Base de données dates groupées par mois sur AccessDAO (Data Access Object)
Pb avec plusieurs formPlusieurs count dans une requete = multiplication
[résolu] clignotement feuille de donées access
Plus de sujets relatifs à : Select count de plusieurs champs sous access
