4445 connectés
  SQL/NoSQL
  ORDER BY
ORDER BY
n°1338574
scrounch19​80
Posté le 04-04-2006 à 12:07:47  profilanswer
[size=1]Salut tlm,
J'ai un champ \"level\" qui contient des valeurs du type :
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.10
Lorsque je fais un \"order by\", le level 1.1.10 se retrouve juste après le level 1.1.1. Y a-t-il un moyen pour que celui-ci se retrouve bien après le 1.1.9 ??
Merci d'avance.[/size]
n°1338580
olivthill
Posté le 04-04-2006 à 12:15:27  profilanswer
Faire un order by sur une sous-chaine convertie en integer.
Mais je ne peux pas montrer de code car la syntaxe varie selon les SGBD.
n°1338592
scrounch19​80
Posté le 04-04-2006 à 12:22:35  profilanswer
le SGBD est mysql.
Est ce que tu pourrais me montrer la forme du code? A quoi ca ressemble?
Merci.
n°1338613
orafrance
Posté le 04-04-2006 à 12:34:32  profilanswer
il doit y avoir les commandes SUBSTR et INSTR non ?
n°1338624
scrounch19​80
Posté le 04-04-2006 à 12:42:00  profilanswer
oui, mais je ne vois pas comment les utiliser.
n°1339043
cinocks
Posté le 04-04-2006 à 18:22:41  profilanswer
  SQL/NoSQL
  ORDER BY
Order by avec des floatsorder by sur deux champs date?
Problème order by[Résolu] distinct? order by? mais ca ne fonctionne pas
pb requete avec order byOrder by DESC sur AVG(champ) -> NULL placés en premier (mysql)
Group By & Order By OracleProbleme avec l'instruction ORDER BY
diffrence entre group by et order by?ORDER BY en transact-sql sous ASE
Plus de sujets relatifs à : ORDER BY
