10543 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème order by
Problème order by
n°1174807
nevin0u
Posté le 11-08-2005 à 17:58:21  profilanswer
Désolé pour le sujet.. je n'arrivais pas à trouver un nom adéquat. Voila mon problème :
J'ai une table "LISTE" avec les éléments suivant :
A
B
C
D
E
J'aimerais effectuer une requete qui me retourne tous les noms de la liste triés par ordre alphabétique sauf celui donné en argument.
Exemple : je donne en paramètre 'C'
Le résultat de la requête devrait être
C
A
B
D
E
J'ai essayé beaucoup de choses, les produits cartésiens, les union, except, intersect sans trouver mon bonheur. Si quelqu'un avait la solution miracle sans faire 2 requêtes bien sur.
merci beaucoup
n°1174812
nevin0u
Posté le 11-08-2005 à 18:02:48  profilanswer
J'avais essayé de procéder de la sorte avec un union :
select nomListe from LISTE where nomListe = 'C'
union
SELECT nomListe from LISTE where nomListe <> 'C'
Ce qui me donne
C
A
D
B
E
Car le moteur du sgbd me retourne les champs dans l'ordre qu'il les trouve dans la base...
J'ai également essayé :
union
SELECT nomListe from LISTE where nomListe <> 'C' order by nomListe
ce qui me donne :
A
B
C
D
E
Donc cela ne va pas non plus :'(
n°1174844
Beegee
Posté le 11-08-2005 à 18:34:40  profilanswer
Suivant le SGBD, la requête suivante passera ou pas :
SELECT nomListe from LISTE where nomListe = 'C' order by nomListe
UNION
SELECT nomListe from LISTE where nomListe <> 'C' order by nomListe;
n°1174855
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-08-2005 à 19:01:05  profilanswer
C'est impossible de faire ça avec un Order by vu qu'il s'applique au resultat de la requete complète et non aux sous requêtes
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1174862
Beegee
Posté le 11-08-2005 à 19:06:35  profilanswer
et avec des parenthèses ?
UNION
(SELECT nomListe from LISTE where nomListe <> 'C' order by nomListe);
sinon, des sous-requêtes, ou un DECODE ou équivalent ... (ORDER BY DECODE(nomListe, 'C', <caractère le plus petit alphabétiquements>, nomListe))
n°1174866
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-08-2005 à 19:11:39  profilanswer
UNION
c'est pas du SQL standard :spamafote:
n°1174903
mrbebert
Posté le 11-08-2005 à 20:59:37  profilanswer
SELECT nomListe FROM liste ORDER BY (nomListe='C') DESC, nomListe ASC [:figti]
n°1174907
Beegee
Posté le 11-08-2005 à 21:04:42  profilanswer
bien vu ;)
n°1174908
mrbebert
Posté le 11-08-2005 à 21:05:46  profilanswer
Disons que ce n'est pas la 1ère fois que je me pose la question :whistle:
n°1175015
nevin0u
Posté le 12-08-2005 à 08:33:26  profilanswer
Merci de vos réponses, j'aime bien quand les gens se creusent la tête.. (hehe)
Mais aucune des fonctions proposées ne marchent.
Pour la dernière, mrbebert, j'ai une erreur de syntaxe sur la partie entre parenthèse
"au niveau de l'élément ="
Snif snif, bon c'est pas grave. J'en ferais 2 requêtes, mais ça aurait pu être intéressant
d'avoir une solution.
Merci encore
n°1175016
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 12-08-2005 à 08:40:38  profilanswer
magnifique et ca fonctionne sous MySQL (donc certainement sur tous les autres SGBD)!
les parentheses sont pas obligatoires en revanche
n°1175035
nevin0u
Posté le 12-08-2005 à 09:53:25  profilanswer
Ca ne fonctionne pas sur tous les autres sgbd ;)
Enfin en tout cas pas sur DB2/400. :'(
n°1175081
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2005 à 10:59:00  profilanswer
ça ne fonctionne ni sous SQL server, ni sous Oracle...
n°1175088
drasche
Posté le 12-08-2005 à 11:15:54  profilanswer
Toi tu ne connais que MySQL non?
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°1175221
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 12-08-2005 à 14:39:07  profilanswer
non O maitre supreme des bases de donnees
j'en connais certes bien moins que son altesse serenissime mais j'ai quelques connaissances en Oracle,Access et SQL SERVER
n°1175228
drasche
Posté le 12-08-2005 à 14:47:18  profilanswer
chuis maître en rien du tout mais bon, tu t'avançais beaucoup :o (comme moi quelques fois :whistle:)
n°1175231
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 12-08-2005 à 14:50:35  profilanswer
chuis maître en rien du tout mais bon, tu t'avançais beaucoup  (comme moi quelques fois )
t'as pas tort , je me suis un peu avance mais en general si MySQL peut faire quelque chose ...  :whistle:  :D
n°1175234
drasche
Posté le 12-08-2005 à 14:57:18  profilanswer
Faudrait que t'apprennes à faire des quotes aussi :o
Et MySQL est beaucoup plus exotique que tu peux le penser ;)
n°1175248
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 12-08-2005 à 15:06:50  profilanswer
c'est avec quotemsg apparement...
je suis habitue aux simples "quote" desole  :D
n°1175251
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2005 à 15:13:17  profilanswer
C'est soit un truc trivial (genre un select tout con), soit un truc non standard (genre l'order by que tu as fait) [:aloy]
n°1175272
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 12-08-2005 à 15:26:17  profilanswer
 :D  :ange:  :sarcastic:  :heink:
n°1175299
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 12-08-2005 à 16:06:50  profilanswer
C'est clair, généralement, quand sur un autre SGBD ça marche, on se dit :
"il y a de fortes chances que ça marche sur tous les SGBD sans nécessiter trop d'adaptation"
Alors que quand c'est sous MySQL :
"bon, faut que je trouve un truc qui ne marche pas sous MySQL, j'ai peut-être une chance que ça marche sur les autres"
 :whistle:
n°1175307
Arjuna
Posté le 12-08-2005 à 16:12:57  profilanswer
La coup du "DECODE" était bien vu, sauf que MySQL ne le supporte pas.
Dans la même idée, il y a le CASE que SQL Server et MySQL supportent de la même manière.
Code :
  1. select macolonne
  2. from matable
  3. order by case macolonne when 'C' then null else macolonne end
NULL est la première valeur dans la liste ASCII, et tous les SGBD la retournent en premier.
Testé sous SQL Server avec la requête :
Code :
  1. select code
  2. from organization
  3. where type = 'C'
  4. order by case code when 'MULTIORG' then null else code end
Et ça marche :)
n°1175311
nevin0u
Posté le 12-08-2005 à 16:14:43  profilanswer
Ce qui est sur c'est que je vais pas installer MySql pour ce cas la :-)
n°1175322
drasche
Posté le 12-08-2005 à 16:34:16  profilanswer
Perdu :o
http://sunsite.mff.cuni.cz/MIRRORS [...] tions.html
DECODE(crypt_str,pass_str)
    Descrypts the encrypted string crypt_str using pass_str as the password. crypt_str should be a string returned from ENCODE().
n°1175335
Arjuna
Posté le 12-08-2005 à 16:45:41  profilanswer
c'est quoi ton sgbd ?
n°1175338
Arjuna
Posté le 12-08-2005 à 16:48:11  profilanswer
drasche a écrit :
Perdu :o
euh... nan, toi t'as perdu...
on est loin du decode d'oracle :lol:
je vois pas trop ce que tu pourrais en faire avec ça !
decode(val, condition1, remplacepar1, ..., conditionN, remplacerparN, default)
avec seuls les 3 premiers paramètres obligatoires
c'est un CASE sous forme de fonction, pas un truc batard d'encryption de mot de passe...
n°1175357
drasche
Posté le 12-08-2005 à 17:12:49  profilanswer
bah ça doit exister en MySQL, c'est juste que j'ai pas cherché après :o
au pire on a les regexps :ange:
n°1175382
Arjuna
Posté le 12-08-2005 à 17:39:31  profilanswer
ben nan, t'as le case un point c'est tout. ça fait la même chose, pas besoin de réinventer la roue quand on a déjà un pneu. [:spamafote]
Message édité par Arjuna le 12-08-2005 à 17:39:39
n°1175467
nevin0u
Posté le 12-08-2005 à 20:07:54  profilanswer
DB2/400.
Le problème à été résolu de manière logicielle mais si y'a un moyen de le faire avec une requête SQL ce serait instructif.
n°1175579
Arjuna
Posté le 13-08-2005 à 01:21:10  profilanswer
Et DB2 supporte pas les CASE ?
n°1190092
henri6611
Posté le 02-09-2005 à 01:00:20  profilanswer
A
B
C
D
E
C
A
B
D
E
merci beaucoup
Solution testée avec ORACLE 8i et 10g :
SELECT colx FROM
 SELECT 1,colx FROM matable WHERE colx=valx
  UNION
 SELECT 2,colx from matable WHERE NOT (colx=valx)
 ORDER BY 1,colx
Principe :
Créer des partitions (sous-ensembles disjoints) de la table a traiter , dans l'exemple 2 partitions
definies par les clauses 'select .... from .. where ... '
Leur affecter une colonne identifiant ordinal (valeurs = 1 , 2 ,3 , etc ... dans l'exemple 1 et 2  )
Réunir a nouveau les partitions ainsi créées pour recréer la table de depart  (UNION)
Trier l'ensemble ainsi obtenu en majeur selon ce même identifiant ordinal
et eventuellement en mineur par la colonne colx (ORDER BY 1,colx | 1=identifiant ordinal )
Ne selectionner que la (les) colonne(s) qui participent à la selection finale (colx dans l'exemple)
Ainsi la valeur valx apparait en debut de la sélection
Remarques :
Moyennenement élégant mais ca marche !
Se mefier des valeurs null de colx
Questions :
Est-ce bien standard ?
Qu'en est il dans les autres sgbd que je ne connais pas ?
n°1201231
nevin0u
Posté le 16-09-2005 à 16:57:32  profilanswer
Suite à ton MP Henri, j'ai quand m'eme voulu tester ta méthode
donc sur db2 400 la partie centrale marche parfaitement
  UNION
 ORDER BY 1,colx
Mais je n'ai pas réussi à l'encapsuler dans un autre Select, le parser ne le permet pas
Merci d'y avoir réfléchi
Bon week-end
n°1201347
Arjuna
Posté le 16-09-2005 à 19:58:09  profilanswer
Euh... Vous êtes gortes les gars :o
Bon, je répète : DB2 supporte pas les CASE (ou DECODE) ?
Solution avec SQL Server :
Code :
  1. SELECT
  2.    CASE colx
  3.    WHEN @valx THEN 1
  4.    ELSE 2 as ord,
  5.    colx
  6. FROM matable
  7. ORDER BY ord
Et solution Oracle :
Code :
  1. SELECT
  2.    DECODE(colx, :valx, 1, 2) as ord,
  3.    colx
  4. FROM matable
  5. ORDER BY ord
C'est quand même plus propre et plus rapide que de faire des UNION et des sous-SELECT :o
Evidement, pour ça, il faut connaître la syntaxe de DB2 pour faire un CASE.
  SQL/NoSQL
  Problème order by
[VB.NET] Problème étrange...Aide svpProblème avec un script de téléchargement
Problème avec $_GETProblème de tableau array
Probleme de header(...)Problème pour parser une page web au niveau de fgets().
Probleme DBGrid Delphi selection celluleProbleme de compilation Visual C++, enfin je crois
Probleme avec l'instruction ORDER BY[php mySQL] ! ptit problème avec select distinct et order by
Plus de sujets relatifs à : Problème order by
