8045 connectés
  SQL/NoSQL
  order by sur deux champs date?
n°1205931
rdams
Posté le 23-09-2005 à 14:52:51  profilanswer
comment faire un order by sur deux champ de date sur une meme table?
j'ai par exemple date1 date2 date3 dans un champ1
et
j'ai par exemple date4 date5 dans un champ2
je voudrait trier mes dates dans l'ordre decroissant donc
ORDER BY... DESC
pour avoir au final
date1
date4
date2
date3
date5
comment faire?
n°1205939
moi23372
Posté le 23-09-2005 à 14:56:46  profilanswer
si ta base de données étant construite convenablement ça ne poserait pas de problème.
or ici, avoir trois dates dans un même champ, c'est vraiment n'importe quoi.
Un champ = une date par exemple
une bonne analyse ne s'improvise pas
n°1205943
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 23-09-2005 à 14:58:17  profilanswer
Tu as une seule date dans une des deux col ou tu peux avoir une date dans chaque col à la fois?
Quel SGBD?
Message édité par thecoin le 23-09-2005 à 15:00:36
n°1205947
rdams
Posté le 23-09-2005 à 15:02:42  profilanswer
j'ai une date dans une des deux colonnes, et j'utilise mysql
je me suis peut etre mal exprimé champ = colonne
Message édité par rdams le 23-09-2005 à 15:03:43
n°1206004
rdams
Posté le 23-09-2005 à 15:35:58  profilanswer
je pense que c'est possible en passant par une table temporaire mais je ne me souvient plus de la syntaxe
1ere requete
Code :
  1. select champ1 as date, champx, champy into tmp from ma_table where ...
2eme requete
Code :
  1. select champ2 as date, champx, champy into tmp from ma_table where ...
requete sur table tmp
Code :
  1. select date, champx, champy from tmp order by date
j'ai essayé ceci mais ça n'a pas l'air de fonctionner
n°1206242
nevin0u
Posté le 23-09-2005 à 20:02:44  profilanswer
J'ai pas testé sur mysql (j'ai oublié mon pass root ^^)
Alors j'ai vite testé sur sql server.
En fait c'est un simple union de 2 requêtes, la première avec la première colonne de la table, et la deuxième avec la seconde colonne.
Et le order by 1 veut dire trier la colonne une.
Code :
  1. select date1 from test
  2. union
  3. select date2 from test
  4. order by 1 desc
Sur sql serveur on peut aussi trier la table en donnant un alias comme ceci.
Code :
  1. select date1 as 'MaColonne' from test
  2. union
  3. select date2 as 'MaColonne' from test
  4. order by 'MaColonne' desc
Merci pour le feedback sur les possibilités de Mysql.
n°1206254
nevin0u
Posté le 23-09-2005 à 20:18:35  profilanswer
( J'ai récupéré mon password mysql )
Euh les 2 codes marchent très bien sur ma version Mysql version 4.*
n°1207381
rdams
Posté le 26-09-2005 à 09:52:02  profilanswer
ok merci ça marche.
est ce qu'il est possible de faire le tri de date sur des dates de type
yyyy-mm-aa et yyyy-mm-aa 00:00 ?
n°1207428
rdams
Posté le 26-09-2005 à 10:53:35  profilanswer
Pour le tri sur les dates, j'ai trouvé, je prend
Code :
  1. LEFT(DATE_DEB,10) AS DATE
pour eliminer 00:00.
Encore merci
  SQL/NoSQL
les classes Date et Timestampavec VBS ecrire dans un fichier exel dans des champs a1 a2 ...
Actualiser champs dynamique..[C] - Convertir un timestamp en date
récuperer la date et l'heure courante dans une stringTranscrire Date d'expiration compte AD
Etats dans access : probleme de comptage de champs vides[RESOLUE] probleme de calcul de date sous access 2002.
joindre 2 champs au contenu différents[PHP] Comment faire pour trouver la date du vendredi qui arrive ?
Plus de sujets relatifs à : order by sur deux champs date?
