11120 connectés
  SQL/NoSQL
  ORA-01691: probleme de tablespace avec les blobs
n°827734
romuald999​9
Posté le 20-08-2004 à 14:25:57  profilanswer
je bosse sur des blobs au travers dune interface web
Linsertion dans la base se fait bien mais jai ce message
ORA-01691: unable to extend lob segment PROLAB.SYS_LOB0000034134C00007$$ by 128 in tablespace PROLABTAB
Je comprends pas dou ca vient!
Message édité par romuald9999 le 20-08-2004 à 14:28:22
n°827795
Beegee
Posté le 20-08-2004 à 15:22:06  profilanswer
Tablespace trop petit ?
n°827827
romuald999​9
Posté le 20-08-2004 à 15:37:14  profilanswer
oui en effet
Vous connaissez la commande pour avoir la taille dun tablespace, combien de libre? etc
n°827838
Beegee
Posté le 20-08-2004 à 15:42:07  profilanswer
Google power :
http://www.oracle.com/technology/o [...] 92202.html
Les requêtes sont données dans cette page :
Code :
  1. declare
  2. v_tablespace_name varchar2(50);
  3. v_total_space number(12);
  4. v_free_space number(12);
  5. v_pct_free number(6,3);
  6. begin
  7. for tablespace_rec in (select tablespace_name from dba_tablespaces)
  8. loop
  9. --
  10. -- Get the total space for the current tablespace
  11. --
  12. select sum(bytes) into v_total_space
  13. from dba_data_files
  14. where TABLESPACE_NAME = tablespace_rec.tablespace_name;
  15. --
  16. -- Get the free space for the current tablespace
  17. --
  18. select sum(bytes) into v_free_space
  19. from dba_free_space
  20. where TABLESPACE_NAME = tablespace_rec.tablespace_name;
  21. --
  22. -- calculate the percent free for the current tablespace
  23. ---
  24. v_pct_free := (v_free_space / v_total_space) * 100;
  25. if v_pct_free < 10 then
  26.   dbms_output.put_line(tablespace_rec.tablespace_name|| ' Pct. Free is ' || v_pct_free ||'%');
  27. end if;
  28. end  loop;
  29. end;
n°827867
romuald999​9
Posté le 20-08-2004 à 15:56:52  profilanswer
merci!
ya une chose que je ne comprend pas: jai vire toutes les lignes contenant des blobs et pouratnt jai toujours ce message!!!
Le delete from table devrait me liberer lespace non?
  SQL/NoSQL
[Caml] Probleme resolution fonctionProblème de script sous IE
Problème de headerProbleme de programmation unix et stdarg.h
[PHP] BBCode vers html problème avec <br> [CSS] Probleme IE, bizarre (ou désespérant, au choix)
probleme avec un formulaireproblème de boîte/cadre/float
Problème : script continue avant la fin de l'execution system()[JAVADOC] Problème de tags avec un tiret
Plus de sujets relatifs à : ORA-01691: probleme de tablespace avec les blobs
