8659 connectés
  PHP
  Problème : script continue avant la fin de l'execution system()
n°825195
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 17-08-2004 à 16:16:14  profilanswer
Hello
Je suis en train de batcher l'install d'un programme (wincvs) et de batcher à la suite son execution. (ici un checkout).
Le problème : j'installe le programme du genre :
Code :
  1. system(setup.exe);
  2. //Normalement, une fois terminé, la suite est executée
  3. system(checkout.bat);
Le programme lance checkout.bat alors que setup.exe n'est pas encore terminé d'être installé=> ça marche donc pas... une idée pour attendre que setup.exe soit terminé ? :??:  merci d'avance :jap:  :hello:
n°825761
misterping​uin
Posté le 18-08-2004 à 12:48:06  profilanswer
la seule solution que vois est de récupérer ce que renvoit ta fonction setup.exe et de tester en conséquent...
n°825791
moxfulder
PSN : MoxFulder_
Posté le 18-08-2004 à 13:16:19  profilanswer
jai testé $renvoi = system(setup.exe) mais bon, ça renvoie rien... par contre, je pourrai faire un is_file pour voir si les fichiers sont bien copiés...
  PHP
[JAVADOC] Problème de tags avec un tiret[c] vitesse d'execution lors d'appels de fonctions
Problème de configuration de serveur Apache2Problème Access récupération value d'une TextBox dans une Requête
Problème avec un boucle For Each et une fonction recursive[php]problème avec la fonction logique || [resolu]
Recuperer le resultat d'un system sur plusieurs lignes ...cherche un script Javascript
problème passage paramètre pthread_create ?Problème avec addslashes
Plus de sujets relatifs à : Problème : script continue avant la fin de l'execution system()
