8158 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] gros probleme de requêtes
n°810407
ch3co2h
Posté le 29-07-2004 à 19:43:47  profilanswer
C'est tout bête. j'ai deux requêtes. Je veux utiliser le résultat d'une premiere requete qui me servira pour la seconde requête:
Code :
  1. $req1=mysql_query("SELECT prenom FROM users WHERE login='bill'" );
  2. $fetch1=mysql_fetch_array($req1);
  3. $arg="$fetch1[prenom]";
  4. echo"$arg";//renvoie 'robert'
  5. $req2=mysql_query("SELECT url FROM smileys WHERE name='$arg'" );
  6. $fetch2=mysql_fetch_array($req2);
  7. echo"$fetch2[url]";//renvoie rien
$arg contient bien une valeur 'robert' donc la premiere requete fonctionne mais $fetch[url] est vide donc la seconde requete ne marche pas.
PAR CONTRE, quand j'attribue moi meme la valeur 'robert' à la variable $arg, la meme renvoyée par la premiere requete ca marche:
Code :
  3. $arg="robert";
  4. echo"$arg";
Donc je n'y comprends rien ca fait 4 jours que je suis sur ca, svp aidez moi merci beaucoup.
n°810416
TriadPtale
Posté le 29-07-2004 à 19:54:10  profilanswer
SELECT smileys.url AS url FROM users,smileys WHERE (users.login='bill') AND (smiley.name=users.prenom)
normalement ça devrait donner qqchose... (ma syntaxe est ptet pas top top...)
Message édité par TriadPtale le 29-07-2004 à 19:58:59
n°810519
ch3co2h
Posté le 29-07-2004 à 21:43:31  profilanswer
J'ai essayé mais sans résultats. Pour l'instant on va faire simple, donnez moi une réponse avec les deux étapes. merci de votre aide.
n°810521
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 29-07-2004 à 21:47:42  profilanswer
La requête de TriadPtale est bonne. si tu n'as pas de résultat, c'est que les deux champs en question n'ont pas la mêmes valeurs.
Y'a pas plus simple que ça requête, c'est une bête jointure entre deux table.
Message édité par Arjuna le 29-07-2004 à 21:47:53
n°810525
ch3co2h
Posté le 29-07-2004 à 22:07:34  profilanswer
le probleme c'est pas le fait que les deux champs en question n'ont pas les memes valeurs puisque la premiere requete renvoie la bonne valeur. Ce que je ne comprends pas c'est que pour que ca marche c'est a moi d'attribuer bonne valeur directement (cf mon exemple)
  SQL/NoSQL
Equivalent de "mysql_insert_id" pour MS SQLserverProbleme de session sous Jsp
[java][mysql] probleme de connection[Java] Problème avec le type long
CSS : probleme de lien visited[Perl] Probleme de connection Perl=>Mysql
[PHP] Probleme avec un formulaire d'upload...probleme sur une requete SQL en php
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] gros probleme de requêtes
