9682 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme sur une requete SQL en php
n°808904
thorfr
bilzok barzoiiiiiii
Posté le 28-07-2004 à 17:22:47  profilanswer
bonjour,
j'ai un petit probleme sur un requete,
dans ma page je reupere une chaine de caractere grace a un formulaire
cette variable est $nom
si je met
$req = mysql_query('SELECT * FROM sav_client WHERE "nico" = nom_client');
ca marche je trouve l'entree nico dans la base
si je met nico dans $nom ( verifié avec un echo "$nom"; ) la ca ne marche plus
$req = mysql_query('SELECT * FROM sav_client WHERE "$nom" = nom_client');
quelqu'un voit il ou est mon erreur
merci d'avance
n°809230
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 28-07-2004 à 22:41:04  profilanswer
1) Replace les " par des ', le " n'est pas du tout standard. Pour ce qui est de la requête, englobe-la par contre entre des " au lieu de '. Faut faire l'inverse quoi ;)
2) Vérifique que MagicQuote est activé sur ton serveur (beurk) ou alors crée-toi une fonction Quote(str) qui s'occupe de doubler les ' afin de les échapper proprement dans ta requête.
n°809646
thorfr
bilzok barzoiiiiiii
Posté le 29-07-2004 à 10:31:10  profilanswer
coooooooool ca marche ;)
merci beaucoup :)
  SQL/NoSQL
Problème avec Requête SQL - ASPProblème requête sql base oracle
De Acces à SQL server: problème de requête Helpppppppppppp!!!Problème avec d'affichage d'une requête SQL... HELP
Problème de requête SQLDreamweaver/SQL> problème de requête
Problème de requete SQLProbleme de requete SQL.
Problème requête SQL (Ms SQL 2000)Problème de compréhension d' une requête SQL
Plus de sujets relatifs à : probleme sur une requete SQL en php
