4482 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL/JAVA]pb avec driver ODBC
 Page :   1  2
Page Précédente
n°901727
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 13:53:06  profilanswer
bonjour,
j'utilise la derniere version du driver ODBC pour MySQL depuis une application java
je veux faire cette requete :
Code :
  1. SELECT c.com_tmp_num from commande_tmp c where ('select count(*) from ligne_commande_tmp l where l.com_tmp_num=c.com_tmp_num')=0;
la requete est bien executee, mais le driver ODBC me renvoye une erreur :
Code :
  1. java.sql.SQLException: [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.20a-nt-max]You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'c where ('select count(*) from ligne_commande_tmp l where l.com
je ne comprend pas ...
si vous pouvez m'aider
merci ;)
n°901752
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:04:41  profilanswer
C'est pas le driver odbc le pb, c'est ta requête plutôt...[:dawa]
Le "where('une requête')=0" ça sort d'où? :??:
Can't buy what I want because it's free -
n°901765
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:07:35  profilanswer
ben c'est une sous requete
mais elle marche la sous requete
n°901774
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:09:40  profilanswer
euh oui mais non, je ne pense pas que ça existe comme syntaxe ça...t'as essayé de l'exécuter directement ton
Code :
n°901799
the real m​oins moins
Posté le 18-11-2004 à 14:23:00  profilanswer
rien a voir mais pq tu fais de l'odbc en java avec mysql [:autobot]
(et comme le dit skeye, ta syntaxe est completement bidon. d'ailleurs mysql te le dit aussi, ché pas si t'as vu mais y'a un message d'erreur qui te dit justement quelle est l'erreur [:mlc])
n°901802
Posté le 18-11-2004 à 14:23:39  profilanswer
You have an error in your SQL syntax. You have an error in your SQL syntax.You have an error in your SQL syntax. [:chacal_one333]
n°901821
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:28:01  profilanswer
ben justement, si je le fais en ligne de commande sous mysql, ca marche
n°901824
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:28:32  profilanswer
pourquoi, tu veux que je fasse quoi????
n°901828
Posté le 18-11-2004 à 14:29:14  profilanswer
euh du jdbc avec un driver type 4?
n°901830
Posté le 18-11-2004 à 14:29:28  profilanswer
mais bien sur... et la marmotte...
n°901835
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:30:54  profilanswer
[:yoko54]
T'es sûr d'avoir bien copié la même ligne?
n°901837
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:33:30  profilanswer
j'ai fais un imprime ecran, je vous l'envoi si vous voulez
n°901840
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:34:08  profilanswer
dis moi en un peu plus, parce que la je comprend pas ????
n°901843
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:36:14  profilanswer
Je veux bien...
http://www.imageshack.us/
En tout cas si ça passe sous mysql directement c'est très mal, parce-que ça n'existe pas en sql en vrai...:o
Donc dis plutôt ce que tu veux faire, qu'on te trouve quelquechose qui existe...:o
http://java.sun.com/products/jdbc/
n°901849
Posté le 18-11-2004 à 14:38:53  profilanswer
n°901850
Posté le 18-11-2004 à 14:39:01  profilanswer
(mais ça ne change rien à ta requete débile)
n°901853
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:39:39  profilanswer
http://img27.exs.cx/img27/8386/mysql1.jpg
n°901856
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:40:25  profilanswer
mon but et de recuperer les "commande_tmp" qui n'ont pas de "ligne_commande_tmp"
n°901859
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:41:18  profilanswer
ok, donc le truc c que je ne devrais pas utiliser le driver ODBC, mais JDBC ???
n°901860
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:41:19  profilanswer
bon ok, je suppose que mysql le prend...en attendant le driver odbc t'envoie bouler à cause de la syntaxe, donc il faut convertir ça dans un SQL un peu plus standard...[:skeye]
n°901863
Posté le 18-11-2004 à 14:41:53  profilanswer
[:wam]
t'es sur que c'est la meme version de mysql des 2 cotés? et le meme datamodel?
n°901864
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:42:05  profilanswer
mot-clé 'EXISTS'.
http://www.techonthenet.com/sql/exists.htm
n°901866
Posté le 18-11-2004 à 14:42:18  profilanswer
skeye >> le message provient de mysql, là, pas du driver, le driver il parse pas les requetes
n°901868
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:43:04  profilanswer
t'es sûr que le driver parse pas la requête avant de l'envoyer?:o
n°901870
Posté le 18-11-2004 à 14:43:47  profilanswer
oui
n°901871
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:44:42  profilanswer
alors je comprends pas... [:mrbrelle]
n°901876
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:47:16  profilanswer
donc ca serait plutot ca :
Code :
  1. SELECT c.com_tmp_num from commande_tmp c where not exists (select * from ligne_commande_tmp l where l.com_tmp_num=c.com_tmp_num);
n°901877
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:48:34  profilanswer
Code :
ça me parait déjà nettement mieux.
n°901878
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:48:51  profilanswer
ben ca ne passe pas :(
n°901879
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:49:15  profilanswer
sous mysql?
n°901882
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:49:57  profilanswer
yes, sous mysql ca passe pas
n°901883
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:50:14  profilanswer
quelle erreur?
n°901884
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 18-11-2004 à 14:52:45  profilanswer
tu veux pas essayer avec autre chose que le bridge odbc? (le driver jdbc de mysql pour javax.sql par exemple http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/3.0.html :whistle:)
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
n°901886
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:53:49  profilanswer
http://img88.exs.cx/img88/9682/mysql.jpg
n°901889
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:54:34  profilanswer
ok, je mettrai de coter ODBC pour passer a JDBC, mais une fois que j'aurai resolu mon probleme ;)
n°901890
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 18-11-2004 à 14:54:59  profilanswer
non
n°901893
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:56:18  profilanswer
Il doit pas aimer l'alias dans la sous-requete...
n°901897
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 14:57:29  profilanswer
c'est ce que je pense, mais je sais pas comment faire autrement ???
n°901900
skeye
Posté le 18-11-2004 à 14:58:28  profilanswer
bah
Code :
  1. SELECT commande_tmp.com_tmp_num from commande_tmp where not exists (select * from ligne_commande_tmp where ligne_commande_tmp.com_tmp_num = commande_tmp.com_tmp_num);
Message édité par skeye le 18-11-2004 à 14:58:47
n°901902
jeromejans​on
Posté le 18-11-2004 à 15:00:33  profilanswer
c'est la meme chose :(
 Page :   1  2
Page Précédente
  SQL/NoSQL
java, truetype et anti-aliasingMySQL => Sélectionner l'année d'une date
[java] un random avec une valeur intInstallation de MYSQL sous Windows 2000 Server avec IIS
[java] comment faire en sorte que un Jtextarea[java] telecharger n'importe qu'elle fichier
Date Auto dans MySQLprobleme java et debian
Java 1.5 <- il faut voir ce qui va arriver...java Drag and Drop
Plus de sujets relatifs à : [MySQL/JAVA]pb avec driver ODBC
