2939 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL]Auto increment et doublons
n°1463064
mv1
Posté le 23-10-2006 à 14:54:35  profilanswer
Je souhaite savoir s'il arrive qu' "auto increment" affecte à un champ indexé et unique une valeur déjà affectée à un autre enregistrement ?
Autrement dit, la valeur retourné par "auto increment" peut-elle être considérée comme fiable à 100% ?
Merci !!!!
P.S. : ça parait ridicule comme question, mais c'est parce que je développe avec un autre SGBD à qui il arrive de fournir un numéro déjà utilisé ... !!!
n°1463072
FlorentG
Posté le 23-10-2006 à 14:59:09  profilanswer
[:johneh] [:johneh] [:johneh]
n°1463092
MagicBuzz
Posté le 23-10-2006 à 15:13:49  profilanswer
non, mysql bouche les trous, mais ne peut pas donner un numéro déjà en cours d'utilisation.
par contre, un max(id) ne retourne pas forcément le dernier numéro, puisqu'il bouche les trous.
florentg > bah ouais, ça peut arriver. sous oracle par exemple, il n'y a pas d'auto-incrément. on utilise des sequences à la place, qui ne sont liables à une table que grace à un trigger.
suffit de pas savoir écrire un trigger correctement, et on est foutu de générer des doublons avec une séquence (faut le faire, mais y'a pas de limites à la stupidité humaine, genre mettre des " dans du SQL, ou des ` autour des noms de champs... tu vois de quoi je veux parler ? :D)
Message édité par MagicBuzz le 23-10-2006 à 15:14:55
n°1463094
FlorentG
Posté le 23-10-2006 à 15:15:17  profilanswer
'tain [:johneh] C'est pour tenter de faires des clé primaires à partir de 52 champs ?
n°1463106
MagicBuzz
Posté le 23-10-2006 à 15:18:42  profilanswer
hein ? de quoi donc ?
sinon, autre cas classique, c'est la ch'tite requête qui permet de connaître le dernier numéro de ligne inserré. souvent, le SGBD a bien créé deux lignes, mais on a récupéré deux fois le même numéro de ligne depuis deux process différent au lieu que chacun récupère le numéro de la ligne qu'il a créé (ça m'est arrivé avec un code de goret avec SQL Server : récupéré le dernier numéro de ligne créé dans le scope global au lieu de le chercher dans la connection) du coup après on a l'impression que le sgbd s'est croûté, mais en fait c'est surtout le code autour qui est bon à mettre à la poubelle ;)
n°1463113
FlorentG
Posté le 23-10-2006 à 15:23:06  profilanswer
Nan j'veux dire, de manière générale, on fout toujours un pauvre int(32) pour être sûr que c'est unique, ça me paraît normal d'avoir ça en option de champs... Sauf pour les intégristes qui ne jurent que par des trucs naturels
n°1463126
MagicBuzz
Posté le 23-10-2006 à 15:26:16  profilanswer
le problème de mv1, c'est que nombre de SGBD (MySQL, SQL Server, Access, PostGre, etc.) permettent de spécifier un compteur automatique pour un champ.
Là, ton champ c'est la clé primaire (donc avec une contrainte d'unicité dessus).
Mais parfois, quand le SGBD est encore plus pourri que MySQL (comme quoi, tout peut arriver) le compteur automatique se mélange les pinceaux et va retourner deux fois le même nombre. Ainsi, alors que le champ aurait dû être unique, il ne l'est plus, et ton insert te pète à la gueule sans raison.
Et là mv1 veut être sûr que MySQL lui fera pas ce coup-là. Genre, t'imagine, il est 17h50, t'es crevé, t'as qu'une envie, c'est de quitter le boulot. T'attends, les yeux rivés sur l'h'orloge de Windows. 17h59m58s, 17h59m59s... (vivivi !!!!) et 17h00m00s
Et là tu te tire une balle.
Ben ouais, y'a des SGBD qui sont capables de ce genre de miracles, et sans observer de changement d'heure d'hivers :D
Message édité par MagicBuzz le 23-10-2006 à 15:30:07
n°1463148
mv1
Posté le 23-10-2006 à 15:31:43  profilanswer
Vous voulez un nom ?
T'as tout compris !!!
n°1463253
MagicBuzz
Posté le 23-10-2006 à 16:33:32  profilanswer
si tu veux pour le nom, balance :D
n°1463294
mv1
Posté le 23-10-2006 à 17:15:35  profilanswer
4e Dimension, avec sa jolie commande "Numerotation automatique".
On est obligé d'effectuer une vérification avant de stocker son enregistrement, sinon, au bout d'un moment : PAF !!!!
Gare au Gorille !!!
n°1463307
MagicBuzz
Posté le 23-10-2006 à 17:37:37  profilanswer
faut dire qu'avec un nom pareil fallait s'en douter :D
n°1464556
MagicBuzz
Posté le 25-10-2006 à 09:38:13  profilanswer
c'est pas standard, c'est illisible, et en plus des fois ça marche pas (genre chais plus qui qui faisait un :
insert into matable (id, nom, prenom) values (1, 'toto', "la praline" )
Et qui recevait un message d'erreur.
n°1464648
MagicBuzz
Posté le 25-10-2006 à 11:28:15  profilanswer
:heink:
tes " sont peut-être dans le SQL là ?
moi je parle du SQL, pas de tes variables PHP.
y'a une légère différence.
n°1464700
MagicBuzz
Posté le 25-10-2006 à 13:09:15  profilanswer
ben non...
Arf, ben si (là c'est la totale de chez totale :o)
Il faut écrire :
Code :
  1. $sql = 'SELECT nom_groupe FROM groupe WHERE nom_reference=\''.$data['nom_reference'].'\' AND nom_table=\''.$_SESSION['table'].'\'';
A la base, c'est quand même légèrement plus lisible non ?
Et surtout tu renvoies du SQL 100% correct.
Si demain tu dois changer ton SGBD pour un autre, alors ça marchera.
A noter aussi les petits malins qui font :
Code :
  1. select * from matable where truc like '%j\'étais%';
C'est une hérésie qui mérite le bûcher.
Le SQL n'est pas POSIX, donc les échappements POSIX ne s'y appliquement pas. SQL, c'est la norme ANSI qui est derrière, donc on respecte la norme ANSI, c'est à dire que les caractères d'échappement, c'est le caractère spécial qui est doublé :
Code :
  1. select * from matable where truc like '%j''étais%';
Seul Oracle et MySQL supportent les échappements POSIX, et comme par enchangement, c'est les deux SGBD qui sont les moins conforme à la norme SQL...
Et l'un comme l'autre supporte l'ANSI, donc il n'y a aucune raison de faire du POSIX.
Message édité par MagicBuzz le 25-10-2006 à 13:10:22
n°1464779
MagicBuzz
Posté le 25-10-2006 à 14:40:45  profilanswer
Si tu ne veux pas antislasher, tu peux toujours utiliser la double quote comme séparateur de chaîne dans le PHP.
D'ailleurs, il me semble que cette syntaxe doit marcher :
Code :
  1. $sql = "SELECT nom_groupe FROM groupe WHERE nom_reference='$data['nom_reference']' AND nom_table='$_SESSION['table']'";
(c'est d'ailleurs plus performant que les concaténations)
Message édité par MagicBuzz le 25-10-2006 à 14:41:48
n°1464875
MagicBuzz
Posté le 25-10-2006 à 16:08:46  profilanswer
c ballo madame chombier... fallait écouter RTL :o
n°1464938
leflos5
On est ou on est pas :)
Posté le 25-10-2006 à 17:09:12  profilanswer
Non suffit de connaitre php et savoir que l'évaluation dans les chaines se limite aux variables de type chaines de caractères :o
Obligé de sortir de la chaine pour faire sortir quoi que ce soit d'un tableau :)
Mais pour le coup c'est plus lisible avec des "
Code :
  1. "select * from ".$toto." where ". $machin
à mon goût que d'échapper tous les 2 mots  :pt1cable:
n°1464942
MagicBuzz
Posté le 25-10-2006 à 17:14:11  profilanswer
je maintiens que c'est quand même plus lisible comme ça :
Code :
  1. $toto = $data['nom_reference'];
  2. $truc = $_SESSION['table'];
  3. $sql = "SELECT nom_groupe FROM groupe WHERE nom_reference='$toto' AND nom_table='$truc'";
:p (c'est un avis personnel ceci dit)
Message édité par MagicBuzz le 25-10-2006 à 17:14:47
n°1464945
kao98
Posté le 25-10-2006 à 17:16:44  profilanswer
Code :
C'est tout sauf lisible que d'inclure comme ça des variables PHP dans une chaînede texte SQL sans vraiment les "sortir" de la chaîne !
Rien de plus lisible qu'un bon vieux
Code :
  1. $sql = "SELECT nom_groupe FROM groupe WHERE nom_reference='".$toto."' AND nom_table='".$truc."'";
Là au moins, on voit tout de suite ou sont les variables, leurs nom, toussa ! C'est pas "perdu" au milieu de la chaine de caractère ! Qui plus es lorsqu'il y a de la coloration syntaxique !
n°1464955
leflos5
Posté le 25-10-2006 à 17:25:11  profilanswer
Sauf que mettre des " dans du sql c'est caca pourri [:petrus75]
n°1464957
kao98
Posté le 25-10-2006 à 17:25:53  profilanswer
Le truc, c'est que ta requête SQL, au final, elle ressemble à ça :
Code :
  1. SELECT truc FROM troc WHERE machin="truc"
Mais mettre des " dans du SQL, spa bien ! Faut mettre des ' ! Comme ce que donne mon exemple :
Code :
  1. SELECT truc FROM troc WHERE machin='truc'
 [:kao98]
edit :  [:benou_grilled]
Message édité par kao98 le 25-10-2006 à 17:26:15
n°1464984
MagicBuzz
Posté le 25-10-2006 à 17:52:50  profilanswer
Kao98 > c'est une question d'avis (pour les variables noyées au milieux du SQL)
pour moi le fait d'assimiler les variables à des variables SQL ne me dérange pas. peut-être parceque j'ai l'habitude de travailler avec des requêtes SQL paramétrée :spamafote:
en tout cas, je hais les concaténations, c'est trop laid (et lent) (et lourd) (et lipideux) (et laborieux) (et larmoyant) (et livide) (et lavasse) (et long) (et l...chuis à court de vocabulaire là :o)
(et me sors pas que c'est limpide, ludique, lucide, ... ;))
Message édité par MagicBuzz le 25-10-2006 à 17:55:25
n°1464986
kao98
Posté le 25-10-2006 à 17:54:48  profilanswer
en tout cas, je hais les concaténations, c'est trop laid (et lent) (et lourd) (et lipideux) (et laborieux) (et larmoyant) (et livide) (et lavasse) (et l...chuis à court de vocabulaire là :o)
Si t'aimes pas les trucs laid / lent / lourd / ..., faut pas faire de php !  [:tinostar]
[/troll]
n°1464987
MagicBuzz
Posté le 25-10-2006 à 17:55:43  profilanswer
[/troll]
ben justement j'en fait pas [:powa]
n°1464988
MagicBuzz
Posté le 25-10-2006 à 17:58:48  profilanswer
moi je fais des :
Code :
  1. string sql = string.format("select * from {0} where truc = '{1}' and bidule = '{2}', tblName, val1, val2);
Plus exactement...
Code :
  1. private const string bouFam =   "select distinct pro.sfapro, fam.libfam " +
  2.            "from fam, pro " +
  3.            "where pro.codsoc = :codsoc " +
  4.            "and pro.fampro = 'BOUREF' " +
  5.            "and pro.codblocage = 'CTR' " +
  6.            "and fam.codsoc = pro.codsoc " +
  7.            "and fam.codefam = pro.fampro " +
  8.            "and fam.codesfa = pro.sfapro " +
  9.            "order by fam.libfam";
  10. public DataTable LoadBouFam(decimal codsoc)
  11. {
  12. if (cnx.isAvailable)
  13. {
  14.  OracleCommand cmd = cnx.CreateCommand();
  15.  cmd.CommandType = CommandType.Text;
  16.  cmd.CommandText = bouFam;
  17.  OracleParameter param1 = cmd.CreateParameter();
  18.  param1.DbType = DbType.Decimal;
  19.  param1.Direction = ParameterDirection.Input;
  20.  param1.ParameterName = ":codsoc";
  21.  param1.Size = 12;
  22.  param1.Value = codsoc;
  23.  cmd.Parameters.Add(param1);
  24.  OracleDataAdapter da = cnx.GetDataAdapter(cmd);
  25.  DataTable dt = new DataTable();
  26.  da.Fill(dt);
  27.  return dt;
  28. }
  29. else
  30. {
  31.  return null;
  32. }
  33. }
:sol:
Message édité par MagicBuzz le 25-10-2006 à 17:59:06
n°1464989
kao98
Posté le 25-10-2006 à 18:01:40  profilanswer
Pour en revenir aux variables en SQL : moi aussi j'ai l'habitude de bosser avec des variables (je bosse sous SQL Server ces temps-ci).
Disons que, quand j'écris une requête SQL que je passe ensuite dans une variable dans un autre langage (VB, php, ...) du genre
mavar = "SELECT ..."
ce n'est peut-être, comme tu le dis, qu'une question d'habitude, ou un avis personnel, mais je met un point d'honneur à sortir mes variables PHP de ma chaine de texte (et donc de faire comme l'exemple que j'ai mis plus haut). Histoire de bien différencier, comme je le disais, le SQL de l'autre langage de programmation, justement pour faire la part des chose entre SQL et ce qui ne l'est pas.
M'enfin, spa la peine de s'attarder là-dessus ! :)
(note : suis crevé, fin de journée oblige, donc désolé si c'est pas très clair ce pavé de texte [:joce])
n°1464991
kao98
Posté le 25-10-2006 à 18:04:09  profilanswer
MagicBuzz a écrit :
moi je fais des :
:sol:
Moi, c'est plus du T-SQL en fait ! ;)
Mais C# (ou MC++ :??:) avec Oracle, je connais (un peu) aussi  :whistle:
Message édité par kao98 le 25-10-2006 à 18:05:11
n°1465024
MagicBuzz
Posté le 25-10-2006 à 19:02:30  profilanswer
Ici, c'est C# avec Oracle en effet ;)
n°1465027
MagicBuzz
Posté le 25-10-2006 à 19:05:23  profilanswer
Disons que noyer les variables PHP dans le SQL, ça permet, sans rien toucher mise à part le $ à transformer en : ou @, de passer à une syntaxe propre, à base d'objets Command et Parameters (qui évitent les erreurs de type et de SQL Injection).
C'est pour cette ressemblance que j'aime bien la syntaxe sans concaténation (plus le fait que les concaténations, moins on en fait mieux c'est, mais bon, là c'est de l'optimisation à deux balles, faut pas que ça vienne polluer la lisibilité, je suis d'accord)
  SQL/NoSQL
effacer tout sauf les doublonsEliminer doublons d'une table avec condition sur un champ
MySQL : Problème de liste récursiveMySQL.... un véritable problème...
MySQL et VB.NET[mysql] Join ?
[MySQL] Conception : comment lancer des requetes plannifiees[PHP][Mysql] Transfert resultat requete
Impossible d'insérer un nombre dans une table MySQL (Prob de noob dsl)probleme de connexion mysql / php
Plus de sujets relatifs à : [MySQL]Auto increment et doublons
