4515 connectés
  SQL/NoSQL
  [mysql] Join ?
[mysql] Join ?
n°1459731
gooopil
pfiew
Posté le 18-10-2006 à 16:07:01  profilanswer
J'ai deux opérations à effectuer et il me semble que je pourrais faire ça en une seule requete :
Code :
  1. Select a.b_id FROM a WHERE a.id = xxx
Puis si cette requete renvoie un élément,
Code :
  1. select b.champ FROM b WHERE b.id = a.b_id
Je vois pas comment mettre ça dans une seule requête, je suis parti sur un LEFT JOIN mais ça me renvoie un b même si y'a pas de a :/
Merci :)
n°1459742
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 18-10-2006 à 16:15:15  profilanswer
select b.champs from a inner join b on a.b_id=b.id where a.id=xxx
n°1459750
gooopil
pfiew
Posté le 18-10-2006 à 16:18:25  profilanswer
 [:nfshp2] autoinfligé pour question con, être une quiche en (my)sql...
Merci, ça voulait pas venir...
Message édité par gooopil le 18-10-2006 à 16:19:45
n°1459787
gooopil
pfiew
Posté le 18-10-2006 à 16:34:22  profilanswer
Ben ouais, mais non  :heink: , ca me renvoie exactement la même chose qu'avec mon left join :/
n°1459796
omega2
Posté le 18-10-2006 à 16:45:21  profilanswer
Code :
  1. Select a.b_id, b.champ ...
le reste est identique à ce que t'as donné anapajari.
Et si c'est pas ça, alors explique mieux. ;)
n°1459831
gooopil
pfiew
Posté le 18-10-2006 à 17:08:48  profilanswer
omega2 a écrit :
Code :
Vais détailler un peu plus.
Je vais arrêter les a et b, ça sera moins confusant:
Deux tables :
obj : obj_id, obj_nom...
objpce : objpce_id, objpce_obj_id, ...
Pour l'instant le code que j'ai c'est tout simplement
Code :
  1. select objpce_obj_id from objpce where objpce_id = xxx
Si ca me renvoie un enregistrement :
Code :
  1. select obj_nom ... from objet where obj_id = l'obj_id récupéré avant.
Et j'essaye de faire ça en une seule requete :
Code :
  1. SELECT objpce_obj_id, obj_nom
  2. FROM objetpiece
  3. INNER JOIN objet ON objpce_obj_id = obj_id
  4. WHERE objpce_id = '1'
Si pas de réponse, pas de objpce avec l'id fournie
Sinon je récupère mon obj
Mais ça me renvoie un obj même si l'id n'existe pas...Par contre si l'id existe, ça fonctionne...
C'est plus mieux clair  [:petrus dei]
n°1459840
anapajari
Posté le 18-10-2006 à 17:11:17  profilanswer
THIS IS NOT TEH POSSIBLE!!!
Nan mais tu dois merdé quelque part...
y'a moyen d'avoir un jeu d'essai, et que tu nous montres lequel ne devrait pas remonter?
n°1459878
gooopil
pfiew
Posté le 18-10-2006 à 17:30:38  profilanswer
Je pense que je viens de prouver que j'ai merdé quelque part : J'ai rien changé à la requete avec le inner, je l'ai réenvoyée...Et maintenant ça marche...
C'est quand même pas mon cerveau qui a confondu
"MySQL returned an empty result set " avec "Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0001 sec)"
... Bug de cerveau ?  [:jagstang]
Merci donc  :jap:
Message édité par gooopil le 18-10-2006 à 17:33:58
  SQL/NoSQL
  [mysql] Join ?
[PHP][MySQL] lancer une procedure stockée[MySQL] probleme de lenteur depuis un reboot du serveur
MySQL : verrouiller un enregistrementPHP/MySQL: requete de tri et LEFT JOIN
[MySQL] problème de left join (fusion de suppression)[MySQL] Left join et tables dérivées
[MySQL] et join[Mysql, Join] [Edit : trouve alternative]
[mysql] j'ai pleins de join mais je vois pas comment faire autrementmysql : ç si pourri que ça les JOIN ?
Plus de sujets relatifs à : [mysql] Join ?
