4233 connectés
  SQL/NoSQL
  [mysql] Laisser une valeur null par défaut ou non?
n°326083
fbtheretur​n
Posté le 07-03-2003 à 15:33:36  profilanswer
voila, particulièrement pour mysql,
est ce qu'on a interet à mettre pour un champ
varchar(15) NOT NULL default '',
ou
int NOT NULL default '0',
ou bien laisser NULL comme valeur par défaut?
qu'elle pourrait etre les différentes utilités? s'il y en a?
n°326286
bozocarzu
Posté le 07-03-2003 à 18:38:11  profilanswer
sa depend se que tu veut faire avec ta table, sa peut etre utile des fois qu'un champs soit null, sa depend vraiment de se que tu veut en faire
n°326418
mrbebert
Posté le 07-03-2003 à 22:11:02  profilanswer
J'ai tendance à essayer d'éviter les champs NULL, sauf si ca représente réellement quelque chose.
Sinon, tu te retrouve avec des problèmes au moment de traiter les résultats des requêtes, comme par exemple, faire la distinction entre '' et NULL en php ou autre :/
n°326546
the real m​oins moins
Posté le 08-03-2003 à 01:31:37  profilanswer
le truc c'est que justement, '' et NULL c'est pas la meme chose :sarcastic:
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°326590
mrbebert
Posté le 08-03-2003 à 11:55:31  profilanswer
C'est bien ca le problème. C'est pas pareil, mais quand quand tu fais un mysql_fetch_array de ton résultat en PHP, tu perds cette info.
Dans les 2 cas, ($r['champ'] == "" ) est évalué à vrai :/
n°326616
drasche
Posté le 08-03-2003 à 13:49:04  profilanswer
[:blueflag]
la question m'intéresse, et pour le moment j'ai tendance à éviter les null également.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°326620
Posté le 08-03-2003 à 14:05:11  profilanswer
=== NULL, qqchose comme ça
edit: bon pour le === je sais pas trop, à tester. sinon:
http://www.php.net/manual/en/language.types.null.php
http://www.php.net/manual/en/function.is-null.php
Message édité par the real moins moins le 08-03-2003 à 14:10:50
n°326705
mrbebert
Posté le 08-03-2003 à 19:04:34  profilanswer
T'es sur que le NULL du SQL est le même que le NULL de PHP ? J'ai un très gros doute :heink:
n°326891
urd-sama
waste of space
Posté le 08-03-2003 à 23:00:49  profilanswer
si ca peut faire avancer l'histoire, en asp on a une commande pour tester la "nullité" (mouarf) d'un champ
IF IsNull(rs("champ" ) THEN
y'a pas d'équivalent en php?
.: Clône de Drasche .:. Ebichuleys .:. Avec l'Aloe Vera je fais de beaux cacas [:dawa] .: www.oserselancer.com :.
n°326900
Posté le 08-03-2003 à 23:05:55  profilanswer
ben si je l'ai donné y'a qques posts là ;)
n°326901
Posté le 08-03-2003 à 23:06:23  profilanswer
bon comme j'ai rien à foutre et que mon serveur est allumé je vais tester pour vous  :sarcastic:
n°326903
urd-sama
waste of space
Posté le 08-03-2003 à 23:07:16  profilanswer
en effet je n'avais pas checké tes liens.
ca sera un tit complément d'info alors  :jap:
n°326963
Posté le 08-03-2003 à 23:36:13  profilanswer
c'est la moindre des choses nan? :heink:
et pour les incrédules:
Code :
  1. CREATE TABLE test (
  2.   id int(10),
  3.   txt varchar(50)
  4. );
  5. INSERT INTO test VALUES("13", "blah" );
  6. INSERT INTO test VALUES("23", "" );
  7. INSERT INTO test VALUES("33", NULL);
Code :
  1. <?
  2. include("includes/db.inc.php" );
  3. ?>
  4. <html>
  5. <body>
  6. <p>null testing</p>
  7. <table border=1>
  8. <tr>
  9. <td>$id</td>
  10. <td>$txt</td>
  11. <td>isset($txt)</td>
  12. <td>is_null($txt)</td>
  13. <td>empty($txt)</td>
  14. </tr>
  15. <?
  16. $sql = "SELECT id, txt FROM test ORDER BY id";
  17. $res = mysql_query($sql, openDBConnection());
  18. while ($row = mysql_fetch_array($res)) {
  19. $id = $row['id'];
  20. $txt = $row['txt']; ?>
  21.     <tr>
  22.      <td><?=$id?></td>
  23.      <td><?=$txt?></td>
  24.      <td><?=isset($txt)?"true":"false"?></td>
  25.      <td><?=is_null($txt)?"true":"false"?></td>
  26.      <td><?=empty($txt)?"true":"false"?></td>
  27.     </tr>
  28. <?
  29. }
  30. mysql_free_result($res);
  31. ?>
  32. </table>
  33. </body>
  34. </html>
(l'include ne fait que definir la fonction openDBConnection)
et ça donne:
$id  $txt  isset($txt)  is_null($txt)  empty($txt)
13   blah  true         false          false
23         true         false          true
33         false        true           true
 [:jm@rc]
Message édité par the real moins moins le 08-03-2003 à 23:36:53
n°326998
mrbebert
Posté le 09-03-2003 à 00:17:38  profilanswer
Donc on peut faire la différence :)
Intéressant :jap:
Sinon, est-ce qu'il y a le même résultat dans ces 2 cas :
- echo isset($row['txt']);
- $txt = $row['txt']; echo isset($txt);
Message édité par mrbebert le 09-03-2003 à 00:18:01
n°327001
Posté le 09-03-2003 à 00:19:18  profilanswer
Intéressant :jap:
oui
si j'avais fait l'inverse (ne pas assigner $row['txt'] à $txt), on aurait pu en douter, mais là non ;)
si dans mon exemple $txt est null, forcément $row['txt'] l'est aussi
cela dit, tu peux tjs tester avant de baser tes script sur cette affirmation :D
n°327005
mrbebert
Posté le 09-03-2003 à 00:27:10  profilanswer
Je testerais bien, mais j'ai pas de PHP/mysql là sur moi :(
(enfin si, mais pas en état de marche :D )
Mais bon, dans tout les cas, je vais essayer de faire des choses plus simples. Ce genre de subtilités, je sens que ca va pas forcément plaire à mes collègues :pt1cable:
  SQL/NoSQL
[PHP/MySQL]Probleme avec un champ TIME[REGISTRE] Imprimante par défaut ??
Comment activer les commandes MySQL sous PHP (Linux)en php/mysql avoir accés à 1 base de donnée sur 1 autre hébergement?
date du jour par défaut pour mysql...[PHP - MYSQL] récupération d'une somme par sql dans php
[PHP/MYSQL] Charge sur serveur ? + diverses questions...MySQL, jointure qui fait planter MySQL .... [RESOLU]
mysql_pconnect()
Plus de sujets relatifs à : [mysql] Laisser une valeur null par défaut ou non?
