9669 connectés
  SQL/NoSQL
  insertion de données dans sage
n°445503
cendra
Posté le 01-07-2003 à 19:00:30  profilanswer
J'aimerai, via un lien ODBC, insérer des données dans sage.
Ceci dit j'ai un problème de format de date quand je veux l'insérer avec un insert.
Qui pourrait m'indiquer ?
Merci, Merci...
n°445675
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 01-07-2003 à 22:26:26  profilanswer
Quand tu parles de Sage, tu parles de l'éditeur Sage qui fait des logiciels de compta ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°446891
cendra
Posté le 02-07-2003 à 21:51:29  profilanswer
oui c'est bien ca. tu as une idée?
n°446935
Harkonnen
Posté le 02-07-2003 à 22:33:09  profilanswer
Je suppose que tu es au courant que c'est une opération dangereuse, qui risque de niquer ta compta ou ta facturation... Faudra pas venir te plaindre ensuite ! Taper dans les bases en direct, c'est vraiment pas conseillé...
n°447096
cendra
Posté le 03-07-2003 à 08:06:10  profilanswer
oui bah ca je suis au courant!!!!
mes manip sont maîtrisé je sais ce ke je fais!
en attendant personne a su solutionner mon souci...
n°447115
Harkonnen
Posté le 03-07-2003 à 08:48:10  profilanswer
Déjà si tu précisais la base (c'est la base propriétaire à Sage, Oracle ou Access), ainsi que la requête que tu souhaites faire, ça pourrait faire avancer les choses...
Message édité par Harkonnen le 03-07-2003 à 08:48:29
n°447371
cendra
Posté le 03-07-2003 à 11:45:21  profilanswer
Je dois transmettre des donnes commerciale saisite sous filemaker dans la gescom sage v11.
Pour ca j'ai développer une 'passerelle' avec access et ODBC SAGE.
Je récupére les données de filemaker sous txt que j'intègre dans access et que je rebalance sous sage.
voici ma requête :
strSQL = "insert into f_docentete"
strSQL = strSQL & " ("
strSQL = strSQL & " do_domaine,do_type,do_piece,do_date,"
strSQL = strSQL & " do_blfact,do_period,li_no,de_no"
strSQL = strSQL & " ) values ("
strSQL = strSQL & " 0,5,'FA1592'," & #6/30/2003# & ","
strSQL = strSQL & " 1,1," & NumLivraison & ",1"
strSQL = strSQL & " )"
il ne veux pas m'insérer les données à cause de la date.
j'ai essayé plusieurs solutions (avec ou sans les #, avec le format de date universel...) aucun aboutissement!
je suis a me demander si ce n'est pas un problème de paramétrage ou de bibliothèque...
voila pour les infos...
sur la doc de sage il propose ca : {d '2003-04-30'} mais ca ne marche pas non plus.
A l'aide...
n°447384
cendra
Posté le 03-07-2003 à 11:51:20  profilanswer
quand je met {d '2003-03-03'} par exemple voici l'erreur que j'ai :
GUID : format incorrect. dans l'expression '{d '2003-03-03'}'.
n°447386
MagicBuzz
Posté le 03-07-2003 à 11:53:30  profilanswer
Utilise l'objet command :
références :
http://www.devguru.com/Technologie [...] dtype.html
http://www.devguru.com/Technologie [...] meter.html
(exemple en VB, mais c'est les mêmes objets tant que tu passes par MDAC)
set cmd = createobject("ADODB.Command" )
cmd.CommandText = "insert into bidule (truc, ma_date) value (:truc, :ma_date)"
cmd.CommandType = 1 OR 0x80 ' adCmdText OR adExecuteNoRecords
cmd.CreateParameter "truc", 3, 1, 25
cmd.CreateParameter "madate", 133, 1, "20030703"
cmd.activeconnection = cnx
cmd.execute
Ca marchera sur n'importe quel SGBD.
Message édité par MagicBuzz le 03-07-2003 à 11:55:00
  SQL/NoSQL
[FLASH] Comment acceder à des données côté serveur?récupérer les données d'une autre page
[ HTML / XHTML ] Insertion de vidéo ( mozilla )[PHP] Insertion news ds BDD
[Java] Récupérer des données en provenance d'un formulaire HTML ?[VBA Excel] Problème insertion de formule
[ASP]Probléme de lecture seul pendant un update de base de donnéesEst-il possible de faire des graphiques à partir de données ?
[JavaScript]Récupération de données en javascript[PHP] Insertion d'un tableau dans un tableau
Plus de sujets relatifs à : insertion de données dans sage
