4278 connectés
  SQL/NoSQL
  ID dans BDD, depassement int
n°2011316
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 23-07-2010 à 12:31:36  profilanswer
Hello.
Question surement bete, mais vous est il deja arrive d'avoir epuisse le nombre d'ID (en tant que primary key) dans une base MySQL ?
Ca me parait concevable davoir plus de 4 milliards d'enregistrements, par exemple si la table est la pour conserver des stats.
Du coup comment gerer ca ? big int ? long ?
n°2011959
Sve@r
Posté le 26-07-2010 à 23:02:45  profilanswer
guynemer a écrit :
Hello.
Moi jamais. Mais je n'utilise d'index simple que pour une table n'ayant pas de parent. Pour les tables enfant, mon index est un composé.
Exemple: si j'ai une table X où chaque élément de X peut avoir plusieurs éléments de Y
Ma table X sera de ce style
1: valeur X1
2: valeur X2
3: valeur X3
Et chaque élément de Y sera comme ceci
1:1: valeur Y1 de X1
1:2: valeur Y2 de X1
1:3: valeur Y3 de X1
2:1: valeur Y1 de X2
2:2: valeur Y2 de X2
2:3: valeur Y3 de X2
3:1: valeur Y1 de X3
3:2: valeur Y2 de X3
3:3: valeur Y3 de X3
Et donc chaque sous-élément Y1, Y2, Y3 n'est pas obligé d'avoir un identifiant unique, l'unicité étant assurée par le couple (idX, idY)
Bien entendu, si la table Y devient elle-même référence de la table Z, alors chaque élément de Z devra répéter (idX, idY) ce qui peut éventuellement paraitre lourd. Donc à voir... Surtout que je suis sous Postgres qui peut gérer les contraintes d'intégrité référentielles sur index composés (alors que MySQL ne le peut pas).
Tu peux utiliser bigint en unsigned => tu passes de 4 milliards à 18 milliards de milliards. T'as de quoi faire non ?
Ou alors, puisqu'il s'agit de stat, tu rajoutes à ton index un TIMESTAMP et l'unicité sera assurée par le couple (TIMESTAMP, id), lequel id n'a plus besoin d'être énorme...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
  SQL/NoSQL
Id fomr bloque envoie phpSondage sans BDD
PYTHON PHP BDD : Gros problème d'encodageSupprimer un élément XML en ayant son ID
[Résolu] Connexion à une BDD en local ET à distancecomment ajouté nvelle entrée ds Bdd et rester compatible avc mon site
MySQL création de BDD : clés primaires/étrangères types ...Stockage de données : BDD/Fichiers/En mémoire
Conversion globale du jeu de carctère sur BDDFormulaire avec les BDD
Plus de sujets relatifs à : ID dans BDD, depassement int
