4288 connectés
  SQL/NoSQL
  Gestion des dates par ID (php5 mysql5)
n°1748097
sansadress​efixe
Posté le 18-06-2008 à 12:42:51  profilanswer
Je suis en train de creer de un site de vente de billets en ligne et j'ai un souci dans mes liaison a la table date.
Je vous explique: j'ai externalisé toutes les dates dans une table date: ID, DATE.
Et je les retrouve en faisant des INNER JOIN date ON (matable.ID_DATE = date.ID);
par contre je bute vraiment sur un probleme:
dans une table 'produit', j'ai plusieurs id dates (debut de vente, fin de vente, date de mise en ligne, date de fin de mise en ligne etc..) sur lequelles je doit faire des comparaisons, idéalement dans ma requete SELECT.
mais comme je passe par les ID_DATE, je ne sais pas du tout comment m'y prendre, hormis imbriquer les requetes SELECT ce qui serait assez lourd.
SELECT id from produit INNER JOIN [...] WHERE date.DATE1 <= $madate
while ($result = $result_produit->fetch()){
     SELECT id from produit INNER JOIN [...] WHERE date.DATE2 >= $madate AND produit.ID=$id
etc.. etc..
si quelqu'un a une idée, merci de votre aide.
n°1748110
Alisteroid
Posté le 18-06-2008 à 13:29:47  profilanswer
Suffit de mettre tous tes inner join dans la meme requete, donc 4 joitures entre ta table produit et ta table date, en donnant un alias à tes tables date :o
SELECT id , date1.*, date2.*, date3.*, date4.* from produit
INNER JOIN date date1 ON produit.ID_DATE_DEBUT= date.ID
INNER JOIN date date2 ON produit.ID_DATE_FIN = date2.ID
INNER JOIN date date3 ON produit.ID_DATE_VENTE = date3.ID
INNER JOIN date date4 ON produit.ID_DATE_MISE_LIGNE = date4.ID
WHERE ...
Message édité par Alisteroid le 18-06-2008 à 13:33:40
n°1748181
sansadress​efixe
Posté le 18-06-2008 à 14:38:34  profilanswer
je te suis pas trop la..
si je fait:
SELECT * from produit
INNER JOIN date ON produit.ID_DATE_DEBUT= date.ID
WHERE DATE='aaaammjj'
ca roule bien
mais si je cherche dans le where avec des comparaisons de dates, je vois pas comment organiser ca meme avec tous les inner join qui eux pointent uniquement sur des id et non pas sur les valeurs de date.
n°1748187
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 18-06-2008 à 14:42:53  profilanswer
Avant de répondre, une question : c'est quoi l'interêt ??? :??:
A la limite que tu aies besoin d'une table pour gérer les vacances/jours fériés/exceptions je veux bien... Mais de là à mettre toutes les dates je comprends pas...
Pourquoi ne pas utiliser directement les dates dans la table produit???
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
n°1748194
sansadress​efixe
Posté le 18-06-2008 à 14:50:09  profilanswer
tout simplement pour éviter les doublons de dates dans pleins de tables différentes.
Message édité par sansadressefixe le 18-06-2008 à 14:50:27
n°1748227
anapajari
Posté le 18-06-2008 à 15:21:57  profilanswer
... et c'est quoi l'intérêt ??? Nan parce que vraiment la je vois pas ... J'en vois strictement aucun.
Au contraire, tu t'imposes des contraintes supplémentaires, entre autre:
  • complication des requêtes à coup de jointure
  • impossibilité d'utiliser du default current timestamp
  • tri sur les champs 'date' incertain (tu peux pas garantir que la date id=1240 est supérieur à la date id=1210 )
  • nécessité d'alimenter la table des dates avec toutes les dates ( de 1900? à 2100 ?)
Message édité par anapajari le 18-06-2008 à 15:22:07
n°1748273
sansadress​efixe
Posté le 18-06-2008 à 15:50:18  profilanswer
je vais laisser tomber cette solution.. non pas parcequ'elle n'as pas d'interet, mais pour gagner du temps.
pour anapajari: si tu as un client dont tu retrouves les données partout, tu crées une table client, tu le colles pas partout?
mais pour les dates faut pas?
l'analyse a ses regles, et hormis le coup du tri sur les champ date id qui cause mon pb, les contraintes ci dessus n'existent pas ;)
select id from date where dt='aaaajjmm'
if (!result) {
   insert into date set dt=now() as date;
en tout cas encore merci.
n°1748288
anapajari
Posté le 18-06-2008 à 16:00:30  profilanswer
si tu le dis [:spamafote]
Si
Bin non ... comme je ne fais pas non plus une table avec les entiers et un id qui pointent sur eux.
je serais ravi que tu me donnes la règle d'analyse (j'imagine en Merise) qui recommande de placer un type de base dans une table.
Bin si, les jointures t'es obligé de te les coltiner, le default n'est toujours pas possible et l'insertion alimentation te coute 3 requêtes au lieu d'une
if (!result) {
insert into tatable (champs1, ... , idDate) values (valeur1, ..., last_inserted_id)
au lieu de "insert into tatable (champs1, ... , date) values (valeur1, ... ,'aaaajjmm')
note: je cherche pas a faire mon chieur, mais juste à te montrer que ta solution t'apportait plus d'emmerde qu'autre chose.
Message édité par anapajari le 18-06-2008 à 16:01:05
n°1748308
sansadress​efixe
Posté le 18-06-2008 à 16:08:09  profilanswer
j'ai bien compris que tes arguments sont techniques et pas pour faire ton chieur.. no soucy ;)
n°1748436
Alisteroid
Posté le 18-06-2008 à 17:32:09  profilanswer
J'avais même pas pensé à la débilité du modèle de données  [:flu1]
Je suis d'accord avec toi, les dates on les mets directement dans des colonnes, c'est absurde de creer une table pour stocker uniquement les dates.
Et puis la prise de tête après pour faire de simples requètes  [:darkmavis tt]
  SQL/NoSQL
oracle : sélection de données entre deux dates.problème de gestion des get
Gestion à DistanceGestion des pages PHP + référencement + Xiti
IIS/PHP5/PHP4/Erreur 500[résolu] Problème installation PHP5
access requête sur liste déroulante avec datessql - autodidacte - probleme avec les dates
Gestion d'un processus avec timeout[DB2] gestion de transaction
Plus de sujets relatifs à : Gestion des dates par ID (php5 mysql5)
