4055 connectés
  SQL/NoSQL
  oracle : sélection de données entre deux dates.
n°1746698
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 15-06-2008 à 11:19:08  profilanswer
j'ai une table dvd qui contient un champs date avec le format (to_date('2007/09/21','yyyy/mm/dd')).  (c'est un exemle de date)
Je veux afficher les dvd sortis en 2007 par exemple.
select * from dvd
where annee between ('2007' AND  '2008');
le problème c'est que mes chaines '2007' et '2008' ne concordent pas (et c'est normal!) avec le format que j'ai mis.  Comment trier juste sur l'année? Car je veux garder le format ('yyyy/mm/dd') dans mes tables  ;)
Message édité par slr56 le 15-06-2008 à 11:19:41
n°1746719
couak
Posté le 15-06-2008 à 12:52:27  profilanswer
pour utiliser BETWEEN il te faut 2 dates, utilises la fonction TO_DATE pour convertir
pour trier, pas besoin de passer par des conversion, fais juste un "ORDER BY annee"
  SQL/NoSQL
Droit sur une base de donnéesProbleme de requete a la base de donnees
Nbre de lignes OracleImporter des données d'un fichier .txt dans bdd
[SQL server 2005] stockage de données de grande capacitéproblème connexion base de données oracle
[MySQL] Alimentation auto d'une base de donnéesRandom avec Oracle
SQL Server : boucle sur une table et affichage
Plus de sujets relatifs à : oracle : sélection de données entre deux dates.
