10258 connectés
  SQL/NoSQL
  fonction à corriger
fonction à corriger
n°1576045
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 17-06-2007 à 22:40:44  profilanswer
Bonjour. J'ai le problème suivant:
Je veux ressortir ma quantité stock avec le prix le moins cher dans mes BL
SELECT SUM(qte),
MIN(IF( `bl_fournis`.`date_bl` > CURDATE( ) - INTERVAL 1 YEAR, `bl_fournis`.`pu_ht` , null )) as pu_ht
FROM stock
LEFT JOIN `bl_fournis` USING ( `id_stock` )
Cette fonction est fausse car plusieurs BL sont rattachés à un même article stock
Le prix mini est juste mais la qte est exagérée d'autant de fois qu'il y a de BL.
Left JOIN est utilisé pour le cas ou un article étant créé il n'a pas encore de BL.
Faut-il faire obligatoirement 2 fonction ?
Merci :pt1cable:
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
  SQL/NoSQL
  fonction à corriger
Sélectionner des entrées en fonction de la première lettre d'un champquelle différence y'a t'il entre une fonction OnInit et __init__
Menu flash...Help pour la fonction Geturl[Résolu] utilisation d'une fonction d'un autre classeur.
libtomcrypt fonction de hachage et random[Access] Pb avec fonction Date et MsgBox Error$
[Résolu] Problème de return d'une fonctionBoucle sur fonction mail()
[XPATH] fonction document()Fonction Array() et variable, possible?
Plus de sujets relatifs à : fonction à corriger
