3016 connectés
  Flash/ActionScript
  Menu flash...Help pour la fonction Geturl
n°1575191
ilundar
Posté le 14-06-2007 à 22:02:13  profilanswer
je débute dans flash alors soyez cléments svp. Voilà j'ai fait ça http://anonyme.archive-host.com/sa [...] wj18uu.fla. Pouvez vous m'expliquer comment créer un lien en cliquant sur les boutons ? J'ai essayé on(release) et getURL mais ça ne marche pas...ou plutot j'ai du faire une bêtise quelque part. Quelqu'un peut m'aider ?
n°1575419
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 15-06-2007 à 11:45:27  profilanswer
D'abord _blank et une string. Donc tu dois le mettre entre " ".
Ensuite, met http:// avant ton adresse peut être :/
Et enfin si tu collais direct ton code dans le forum ça serait plus pratique ...
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1575442
ilundar
Posté le 15-06-2007 à 12:12:55  profilanswer
je vais essayer
n°1575692
ilundar
Posté le 15-06-2007 à 18:08:24  profilanswer
Bon tout marche bien, merci beaucoup.
  Flash/ActionScript
[Résolu] utilisation d'une fonction d'un autre classeur.Problème affichage menu déroulant CSS/java sous IE
Recherche un pro du flash pour une petite modiflibtomcrypt fonction de hachage et random
[Access] Pb avec fonction Date et MsgBox Error$Imprimer une scene avec Flash
[FLASH] Eviter la fenêtre de paramètres du flash player ?[Résolu] Problème de return d'une fonction
[HTML;CSS ] MenuUrgent - Please Macro Help me !!!!!
Plus de sujets relatifs à : Menu flash...Help pour la fonction Geturl
