3289 connectés
  SQL/NoSQL
  Une base de données relationnelle pour C++, ça existe ?
n°528042
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 01-10-2003 à 18:22:14  profilanswer
Dans le cadre du développement d'une application C++, j'ai besoin de mettre en place une SGBDR que je pourrai distribuer avec l'application.
ça existe ? en gratuit, c'est possible ?
n°528048
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 01-10-2003 à 18:25:11  profilanswer
Borland C++ Builder --> Paradox
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°528116
gizmo
Posté le 01-10-2003 à 20:05:07  profilanswer
SQLite si c'est pour une petite DB
n°528147
THE REAL S​MILEY
Posté le 01-10-2003 à 20:34:11  profilanswer
à priori, ça va être une grosse DB avec beaucoup de tables et de contenus
n°528152
gizmo
Posté le 01-10-2003 à 20:36:54  profilanswer
c'est quoi pour toi une grosse db?
n°528156
THE REAL S​MILEY
Posté le 01-10-2003 à 20:45:13  profilanswer
à priori, il y aura une 20aine de tables.
une de ces tables centrales recevra environ 1000 enregistrements par jours, en comptant les relations ... ça risque de vite devenir une grosse Base.
n°528157
gizmo
Posté le 01-10-2003 à 20:48:11  profilanswer
si y a jamais de purge, ça pourra deveni juste en effet, mais 20 tables c'est vraiment pas énorme.
n°528162
THE REAL S​MILEY
Posté le 01-10-2003 à 20:49:48  profilanswer
à priori, il devrait y avoir des purges tous les mois, pour établir la facturation.
n°528172
gizmo
Posté le 01-10-2003 à 20:56:09  profilanswer
ok, bah alors, SQLite s'en sortira sans problème, ca ne fait jamais que 30K-40K milles entrées à la fois.
n°528174
THE REAL S​MILEY
Posté le 01-10-2003 à 20:57:11  profilanswer
et si on traite 100 fois plus d'entrées, ça tiendra ?
Message édité par THE REAL SMILEY le 01-10-2003 à 20:57:21
n°528181
THE REAL S​MILEY
Posté le 01-10-2003 à 21:00:24  profilanswer
sur le site, c'est plutôt rassurant:
As of version 2.7.4, SQLite can handle databases up to 2^41 bytes (2 terabytes) in size on both Windows and Unix. Older version of SQLite were limited to databases of 2^31 bytes (2 gigabytes).
SQLite arbitrarily limits the amount of data in one row to 1 megabyte. There is a single #define in the source code that can be changed to raise this limit as high as 16 megabytes if desired.
There is a theoretical limit of about 2^32 (4 billion) rows in a single table, but this limit has never been tested.
There is also a theoretical limit of about 2^32 tables and indices.
n°528183
gizmo
Posté le 01-10-2003 à 21:01:20  profilanswer
oui. Maintenant, il faut voir si elle te convient au niveau de ses capacités.
n°528187
THE REAL S​MILEY
Posté le 01-10-2003 à 21:03:57  profilanswer
je vais explorer le site pour ça, en tout cas merci pour tout :jap:
  SQL/NoSQL
Base de données objet libremise à jour automatique base access
[PHP / SQL] Petite base de donnée - etude de faisablité[ACCESS & PHP] Afficher des données sous forme d'historique ?
traiter avec de grosses base de donnéestransférer des données de bdd à bdd...
Petite question sur la génération de png à la volée à base d'une font[Vb.Net/MySQL] Comment accéder à une base MySQL via une appli Vb.Net ?
Plus de sujets relatifs à : Une base de données relationnelle pour C++, ça existe ?
