6205 connectés
  SQL/NoSQL
  [Access] Filtrer liste déroulante en fonction d'une autre
n°1690374
LimDul
Comment ça j'ai tort ?
Posté le 21-02-2008 à 21:42:33  profilanswer
Bonsoir.
Je travail sur un projet access pour ma formation.
Et j'ai un problème que je ne parviens pas à résoudre.
Je voudrai dans une table filtrer une liste déroulante en fonction d'une autre liste déroulante.
J'ai bien trouvé ce sujet mais c'est pour dans un formulaire.
Et je ne parviens pas à adapter le truc pour que cela fonctionne directement dans la table. [:bartmat]
Dois-je obligatoirement passer par un formulaire ?
EDIT:
Il y a aussi ceci que j'ai trouvé:
http://access.developpez.com/faq/?page=zdl#DepZdl
Mais encore une fois cela passe par un formulaire.
[:aelenia] Plus je cherche et moins je trouve la solution
Message édité par LimDul le 21-02-2008 à 21:53:00
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
n°1690417
MagicBuzz
Posté le 22-02-2008 à 00:53:49  profilanswer
comment ça "directement dans la table" ?
même si access propose à la fois un moteur de données, et un environnement de programmation, les deux sont séparés. la notion de "liste déroulante", c'est 100% purement programmation, rien à voir avec la "table", qui est 100% purament moteur de données.
tu dois passer par un formulaire qui affiche le résultat d'une requête selon les critères de tes filtres dans une grille
n°1690558
LimDul
Posté le 22-02-2008 à 11:34:16  profilanswer
C'est bien ce que je craignais, que cela ne soit possible que dans un formulaire...
Bon bah il vas falloir que je créé donc un formulaire pour ça !
Après tout puisque c'est pour apprendre autant faire un peut de tout.
       [:athome]
  SQL/NoSQL
Recherche de fichier, copie à l'aide d'une listeProbleme VBA - Deux listes Combobox
Select count de plusieurs champs sous accessFonction SQL tte simple
[SGBD Access] Projet: Générer des devis, et gestion de stockAide fonction formattage tag Dailymotion / Youtubebib
[JS] fonction item()MySQL > ODBC > Access
la fonction CHMODBesoin d aide sur des tables access
Plus de sujets relatifs à : [Access] Filtrer liste déroulante en fonction d'une autre
