11156 connectés
  SQL/NoSQL
  Convertir date longue"Aug 1 2006 12:00AM"" en date "courte"
n°1434848
obut76
Posté le 01-09-2006 à 09:12:05  profilanswer
Je voudrais convertir une date du style: Aug  1 2006 12:00AM en date jj/mm/aaaa en PL/SQL sous Sybase... Je pensais qu'avec convert on pouvait mais non...donc si quelqu'un a une astuce...
a+++
n°1436242
dlaumor
Posté le 04-09-2006 à 14:34:15  profilanswer
essaye avec la fonction FORMAT
n°1436373
olivthill
Posté le 04-09-2006 à 17:55:19  profilanswer
Convert devrait marcher, si on utilise le bon paramètre. Les voici :
Code :
  1. SELECT convert(char(30), getdate(), x)
  2.      x = 0 ou 100   mon dd yyyy hh:mm AM
  3.      x = 1          mm/dd/yy               x = 101 mm/dd/yyyy
  4.      x = 2          yy.mm.dd               x = 102 yyyy.mm.dd
  5.      x = 3          dd/mm/yy               x = 103 dd/mm/yyyy
  6.      x = 4          dd.mm.yy               x = 104 dd.mm.yyyy
  7.      x = 5          dd-mm-yy               x = 105 dd-mm-yyyy
  8.      x = 6          dd mon yy              x = 106 dd mon yyyy
  9.      x = 7          mon dd, yy             x = 107 mon dd, yyyy
  10.      x = 8          hh:mm:ss               x = 108 hh:mm:ss
  11.      x = 9 ou 109   mon dd yyyy hh:mm:sss AM
  12.      x = 10         mm-dd-yy               x = 110 mm-dd-yyyy
  13.      x = 11         yy/mm/dd               x = 111 yyyy/mm/dd
  14.      x = 12         yymmdd                 x = 112 yyyymmdd
Par ailleurs, PL/SQL c'est avec Oracle. Sous Sybase, on parle de Transact-SQL.
  SQL/NoSQL
extraction du mois dans une dateProblème de date en vba-access 2000
AutoIT question autour de la dateConvertir un fichier HTML en fichier PDF en ligne de commande
VBA - Recherche d'une date approximativegif figé lors de traitement d'une fonction javascript longue
Convertir un buffer recu par socket pour afficher un entierBesoin d'aide pour modification courte d'un fichier php
Lecture de date aléatoire.Navigation trop longue entre les enregistrements
Plus de sujets relatifs à : Convertir date longue"Aug 1 2006 12:00AM"" en date "courte"
