7887 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Comment éviter une requete de type : Select ... Where .. IN .?
n°1039863
Kytrix
Posté le 08-04-2005 à 11:49:52  profilanswer
j'ai mis a jour mon serveur Mysql en 4.1.10 (sous debian) pour avoir le support des subquerys parcontre je ne peux toujours pas faire de requette de type :
SELECT .. WHERE .. IN (SELECT ..)
voila la requette en question :
SELECT Pin, Comp_ID, SUM( CDRTable.Duration *  RateTable.Price)/60
FROM CDRTable INNER JOIN RateTable on CDRTable.`B-Leg_Zone` = RateTable.AreaCode
WHERE CDRTable.Pin IN
( SELECT A.Pin
FROM CDRTable as A INNER JOIN CDRTable as B ON A.Pin = B.pin
WHERE A.`Bal_Left` = 75000 and B.Bal_Left<=0
GROUP BY Pin
LIMIT 0,10 )
GROUP BY CDRTable.Pin, Comp_ID;
j'aimerai savoir comment vous feriez cette requette sans les sous-requettes :S
car j'ai du mal.
merci.
n°1039897
skeye
Posté le 08-04-2005 à 12:21:26  profilanswer
Kytrix a écrit :
Pas normal.
http://dev.mysql.com/tech-resource [...] eries.html
Subqueries are SELECTs inside Parentheses
Simply put, a subquery is a SELECT statement that is written inside another SQL statement (which is often, but does not have to be, another SELECT). To distinguish the subquery (or inner query) from its enclosing query (or outer query), it must be enclosed within parentheses. Here is an example:
SELECT * FROM clients WHERE clno IN                -- outer query
   (SELECT clno FROM firms WHERE city = 'leduc');  -- inner query
Can't buy what I want because it's free -
n°1039934
Kytrix
Posté le 08-04-2005 à 13:05:12  profilanswer
voila le message que j'obtiens :
#1235 - This version of MySQL doesn't yet support 'LIMIT & IN/ALL/ANY/SOME subquery'
car il est possible de faire un WHERE .. = (Select..)
mais pas avec IN/ALL ...
en fait je pensais ça allait macher avec un INNER JOIN (Select ..)
mais je m'étais trompé ! ça marche =)
merci quand meme :)
  SQL/NoSQL
[Php/MySQL] recupérer nom de colonneSQL | Requete de débutant, mais je bug !!!
Recherche dans mysqlpb de requête INSERT dans ACCESS
Requete update entre 2 tablesChamps SELECT et survol par un DIV, dans IE
Exportation automatique d'une base de données Mysql[ VB.net ] type socket non défini [Résolu]
problème avec mysql ou moi !!!![MFC] recherche de nom de fonction pour éviter le clipping
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Comment éviter une requete de type : Select ... Where .. IN .?
