7916 connectés
  SQL/NoSQL
  pb de requête INSERT dans ACCESS
n°1037557
loufi17
Posté le 06-04-2005 à 15:31:44  profilanswer
Je suis débutante sur ACCESS, vba et sql, c'est pourquoi je vous demande votre aide
Voilà, dans un module VBA, j'ai besoin d'insérer une requête SQL qui me permet d'ajouter des lignes dans une table. Les lignes que je veux rajouter sont des calculs, faits dans le module juste avant la requête, sous forme de tableaux ou matrices. Le problème lorsque je fais :
ReqSQL2 = "Insert Into frequence_res(code,date_prelevement,compteur)values('code','Date_prelev(compteur, compteur2)','compteur2')"
--> il m'insère des lignes mais dans lesquelles sont inscrites le nom des variables au lieu des valeurs des variables.
J'ai essayé avec des guillemets, des ', ... mais rien ne marche !! Je suis désespérée
Si vous pouviez me donner la syntaxe exacte ??????
Merci de votre aide
n°1037566
FlorentG
Posté le 06-04-2005 à 15:35:56  profilanswer
Ben oui :heink:
"INSERT INTO frequence_res(code,date_prelevement,compteur)values(""" & code & """, """ & Date_prelev(compteur, compteur2) & """, """ & compteur2 & """ )"
n°1038523
loufi17
Posté le 07-04-2005 à 10:32:17  profilanswer
Merci c'est génial, ça marche, tu me sauves la vie.
C'est peut etre une question bête mais pourquoi il faut 3" à chaque fois ???
n°1038551
FlorentG
Posté le 07-04-2005 à 10:46:17  profilanswer
Pour une histoire d'apostrophes et de " dans les champs, sinon ça peut créer des plantages :)
  SQL/NoSQL
Requete update entre 2 tablesRequêtes SQL sur une base de données ACCESS en réseau ?
INSERT INTOErreur : "L'assistant ne sait pas créer votre état." Access 2003
VB6 - Export d'une table Access dans un fichier ExcelFonction avec Access
[Résolu] Problème ASP/SQL: erreur dans la requêteaide de requête sous access 2002
Aide solution requete ... pas trop compliqué mais bon ... ;-)[PHP/ACCESS] requete UPDATE ne passe pas alors que INSERT et DELETE si
Plus de sujets relatifs à : pb de requête INSERT dans ACCESS
