8835 connectés
  SQL/NoSQL
  problème avec mysql ou moi !!!!
n°1035106
@pocalypse
Posté le 04-04-2005 à 23:40:03  profilanswer
   Je voudrais savoir comment effectuer un references avec mysql sur un attribut par exemple :
id_ent integer references Entree(id_entree) null;
Sachant que id_entree est la clef primaire de la table Entree.
De même j'ai un problème avec mysql, je fait un insert avec mysql il le fait et me donne le code en sql de ce que je lui ai demandé. Et si je prend le code dans un fichier .sql et que je charge ce fichier il me dit qu'il y a une erreur dans la requête est-ce normal ???
Merci d'avance pour vos réponses.
  SQL/NoSQL
[PHP][MySql] problème de connection à la bddMysql : après DELETE la base garde la même taille et problème d'Id
Probleme php/MySQL : "Warning mysql_num_rows()"Probleme MySQL : "Warning mysql_num_rows()"
problème de driver mysql[MySQL] Problème avec une requète (jointure ...)
problème avec mysql_fetch_assoc() !!Problème MySQL, accès localhost supprimé
Problème mysql_queryProblème de formatage de date sous MySQL
Plus de sujets relatifs à : problème avec mysql ou moi !!!!
