4259 connectés
  SQL/NoSQL
  Casse tete BDD
Casse tete BDD
n°894399
SOS - SOS
Posté le 09-11-2004 à 15:56:46  profilanswer
Voila le pb :
J'ai une table a avec sa clef primaire a_id et une clef etrangere vers la table b, b_id
J'ai une table b avec sa clef primaire composée de :
b_id et c_id, c_id étant une clef etrangere vers la table c
J'ai une table c avec sa clef primaire c_id.
Pourquoi est-il impossible de representer cela en MPD ??? (si on essaie de le faire, cela ajoute systématiquement c_id dans la table a, car c_id et b_id sont la clef primaire composée de la table b...)
Pourtant, en générant l'ordre SQL généré par le MPD (avec DBdesigner)avec dans la table a les clef etrangère b_id et c_id, et en virant à la main la clef c_id de la table a, ca fonctionne...
CREATE TABLE c (
  c_id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  PRIMARY KEY(c_id)
CREATE TABLE b (
  b_id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  c_id INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
  PRIMARY KEY(b_id, c_id)
CREATE TABLE a (
  a_id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  b_id INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
  PRIMARY KEY(a_id)
n°894686
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 09-11-2004 à 21:43:43  profilanswer
a.b_id n'est pas une clé étrangère car b_id seule n'est pas une clé primaire... Soit tu rajoutes un champ a.c_id, soit tu retires c_id de la clé primaire de la table b.
  SQL/NoSQL
  Casse tete BDD
[MySQL] - Migration de BDD - Base IPB => base Liteboard[Pb] Transfert bdd
Probleme dans un formulaire d'insertion de news dans une bdd[C++] Distribution de prog utilisant une bdd ODBC
[ MYSQL ] Tableau dans Php indiquant bddLa taille maxi d'une BDD mysql
Probleme de casse sur mysqlUtilisation d'une BDD sous Visual en local.
Taille BDD et hébergement.image et bdd
Plus de sujets relatifs à : Casse tete BDD
