14546 connectés
  C++
  [C++] Distribution de prog utilisant une bdd ODBC
n°874322
iceteapech​e
www.iceteapeche.com
Posté le 15-10-2004 à 17:52:44  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je travaille en ce moment sur une app MFC(beuuaaaah ze sais) qui utilise une bdd SQL chargée par ODBC.
J'utilise Inno Setup pour creer l'installeur de mon application.
Existe-t-il un moyen d'automatiquement configurer la base de donnée ODBC utilisé par mon programme lors de l'installation de celui ci??
Pour le moment je suis obligé de reconfigurer la bdd du prog sur ODBC sur chaque ordinateur avant de pouvoir lancer mon logiciel... C'est pas terrible, surtout que c'est sensé etre pour generer des carnets de chants pour colonie de vacances, et qu'un enfant de 10 ne sait pas forcement configurer une bdd ODBC.
Merci de vos réponses
Se souvenir des belles choses...
n°874334
smaragdus
whores, drugs & J.S. Bach
Posté le 15-10-2004 à 18:13:08  profilanswer
Je trouve cette sous-estimation des capacités intellectuelles des enfants de 10 ans totalement déplacée  :whistle:
n°874411
Lam's
Profil: bas.
Posté le 15-10-2004 à 20:35:19  profilanswer
La config va directement en base de registres.
Donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'importer la clé qui va bien (HKLM\Software\ODBC\ODBC.Ini\nom-de-ta-source, et de rajouter une entrée dans ODBC.INI\ODBC Data Sources).
Et ça, n'importe quel soft d'install doit savoir le faire, non ?
n°874420
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 15-10-2004 à 20:42:00  profilanswer
Sinon, tu peux aussi créer un DSN "fichier" et le distribuer avec ton appli, ça marche bien aussi :)
n°874491
iceteapech​e
www.iceteapeche.com
Posté le 15-10-2004 à 22:11:23  profilanswer
Ca marche nikel en fournissant la clé :)
Merci les gars, a bientot
  C++
j'en peu plus c'est quoi l'erreur dans mon progPb avec l'execution des prog sous devc++
problème dans un progCompiler en utilisant gcc et la librairie gtk+...
cherche idée de prog en Java (débutant)prog ti 2 ( prob)
mon petit prog en PASCAL marche pas mais je vois pa l'erreur....HELP Structure d'une base donnée (ODBC)
Erreur ASP ODBC[eclipse] quesitons aux personnes utilisant eclipse.
Plus de sujets relatifs à : [C++] Distribution de prog utilisant une bdd ODBC
