3078 connectés
  SQL/NoSQL
  La taille maxi d'une BDD mysql
n°867048
Scarf3ss3
Posté le 07-10-2004 à 14:05:40  profilanswer
De tête je crois que c'est 2GO  :??:
Vous pouvez me le confirmer ?
Cette limite est bien basse en tout cas si on stock des images pour une gallerie d'image
n°867053
deliriumtr​emens
sic transit intestinal...
Posté le 07-10-2004 à 14:19:24  profilanswer
Pour la taille, manuel
Pour la gallerie d'images, il est plus pratique/raisonnable/logique/conseillé de ne stocker que les url des images dans la base, les images elles-mêmes se trouvant dans des dossiers.
Message édité par deliriumtremens le 07-10-2004 à 14:19:41
n°867057
Scarf3ss3
Posté le 07-10-2004 à 14:28:59  profilanswer
Merci !
par contre c'est bête sur ta page il y a tous les os sauf windows XP ^^ .
Pas de troll svp
n°867060
sircam
I Like Trains
Posté le 07-10-2004 à 14:35:07  profilanswer
+1 deliriumtremens
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°867061
Taz
bisounours-codeur
Posté le 07-10-2004 à 14:36:06  profilanswer
2Go ça pue la limitation du système de fichiers. Si t'as un FS correct, cette limite n'existe pas.
n°867065
sircam
I Like Trains
Posté le 07-10-2004 à 14:38:08  profilanswer
Tu veux sans doute parler de FAT32 ?
[:anauff]
n°867109
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 07-10-2004 à 15:11:07  profilanswer
scarf3ss3 a écrit :
Merci !
Pas de troll svp
utilise un vrai serveur [:jagstang]
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°867140
deliriumtr​emens
Posté le 07-10-2004 à 15:47:12  profilanswer
scarf3ss3 a écrit :
Merci !
Pas de troll svp
Non pas de troll. Une page se lit de gauche à droite et de haut en BAS ;)
En appliquant ce principe relativement facile à assimiler, tu aurais donc vu
Windows is easy - Win98/ME/XP using FAT32 are limited to 2 gig files, 4 gig if mysql uses the api's correctly (which they probably do).
NTFS file system is the same as other modern file systems - terabyte sized files
Je suppose que ton XP utilise NTFS
n°867145
Scarf3ss3
Posté le 07-10-2004 à 15:53:05  profilanswer
la page est en français alors je sais pas d'où tu a sors la phrase  :??:  :heink:  ;)
si c'est tiré d'un des inombrables commentaires...  :sleep:
n°867176
deliriumtr​emens
Posté le 07-10-2004 à 16:15:05  profilanswer
ctrl + f "xp"
Mais bon, l'effort demandé est fectivement proche de la surhumanité.
Tss tsss... Cette jeunesse.
n°867213
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 07-10-2004 à 16:58:27  profilanswer
ctrl + f "xp"
ce qu'il veut dire que cette information est loin d'être sûre...
n°867479
Scarf3ss3
Posté le 07-10-2004 à 21:32:18  profilanswer
voir ma traduction est loin d'être sûr  :D
  SQL/NoSQL
[MySQL] Requete et tri[RESOLU] mysql_numrows(): is not a valid MYSQL result ... /sessions
Export de données d'une base MYSQL en CSVAccéder à une base MySQL en Delphi
inserer champ dans table MySQLInfo sur basculement Access/Mysql
Perl et mySQLProbleme de casse sur mysql
Utilisation d'une BDD sous Visual en local.Taille en mémoire d'un booléen
Plus de sujets relatifs à : La taille maxi d'une BDD mysql
