5138 connectés
 Page :   1  2  3
Base de données en réseau
n°2113776
SNY7
Posté le 29-11-2011 à 09:36:42  profilanswer
Mon prof ma parlé de la possibilité de faire un script en PHP qui ouvre les tables côtés serveurs et clients ET qui exporte les données
n°2113874
SNY7
Posté le 29-11-2011 à 16:54:21  profilanswer
Si on fait un dump regulierement depuis les PC clients vers la BDD du serveur ? Ca peut fonctionner ?
n°2113892
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 29-11-2011 à 18:00:43  profilanswer
si tu connais la notion de clé primaire / étrangère dans un bd, tu vas vite comprendre pourquoi l'opération de synchro entre la bd du serveur et celles locales aux pc clients va poser un problème assez chaud à résoudre :o
On te dit depuis le début que le réseau est ce qui tombe le moins en panne (ou que c'est facile à le rendre robuste). Donc, optes pour la solution client-serveur.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2113919
SNY7
Posté le 29-11-2011 à 19:50:23  profilanswer
Je prefere cette solution mais le tuteur ne veut pas ...
On ma dit qu'il est possible d’écrire un script PHP sur chaque PC clients qui renvoi les données vers la BDD en réseau ?
n°2113972
rufo
Posté le 30-11-2011 à 09:50:34  profilanswer
T'es en train "d'inventer" le client/serveur à l'envers :/ mais t'auras toujours le pb de la synchro.
Présentes la solution en termes de chiffres. Quand on commence à parler pognon aux décideurs, en général, là, ils comprennent pourquoi telle solution technique est réellement mieux ;) Et ils laissent tomber leurs idées à la con.
n°2113990
Oliiii
Posté le 30-11-2011 à 11:04:44  profilanswer
Il y a pas mal de facon de faire la synchro, mais comme on t'as déjà dit ca depend beaucoup de la facon dont l'appli fonctionne, peut etre qu'exporter les tables ce ne sera pas suffisant.
Quid des probs d'integrité referentielle?
Quid des conflits entres plusieurs PC client qui importent en meme temps ou les meme données?
Quid des conflits de données identiques modifées par deux clients en meme temps?
Imagine un cas super simple, une DB avec une seule table, deux champs et deux PC.
Table1:
ID int
Valeur varchar(xxx)
Tu veux synchro ta table des clients vers le serveur.
Tu exportes la table des clients et tu l'envoi dans la DB server.
sur le PC1 ta table c'est:
1    Valeur1
2    Valeur2
3    Valeur3
Sur le PC2 ta table c'est:
2    Valeur7
3    Valeur1
4    Valeur4
5    Valeur2
Comment tu fais pour inserer ca dans la table du server?
Comment tu sais que l'ID 2 doit avoir comme valeur Valeur2 et pas Valeur7?
Qui te dis que l'ID 2 du PC1 est la meme que l'ID 2 du PC2? Peut etre que tu dois garder les deux valeures.
T'as déjà des problemes avec le cas le plus simple du monde, tu peux ajouter de l'integrité referentielle au dessus pour faire un x100 a la complexité.
Je suis sur que ton aplpi n'utilise pas qu'une table et que deux PC et qu'il y a de l'integrité référentielle.
Il y aurai moyen de la faire tourner mais il faudrai aussi réécrire l'appli pour prendre en compte certains problemes et eviter de faire certaines choses pour faciliter les synchro, on parle d'une réécriture complete de l'appli avec un redesign de la DB.
Demande a ton prof si c'est ce qu'il a prévu.
Il ya une bonne raison pour que le monde entier utilise une infra client/server.
Message édité par Oliiii le 30-11-2011 à 11:08:10
n°2113992
rufo
Posté le 30-11-2011 à 11:11:58  profilanswer
Par contre, ce que tu peux faire, c'est un sgbd en maître/esclave, avec 2 esclaves. Si l'un des 2 tombe, t'as toujours l'autre qui sera identique au premier et prendra le relai.
n°2113996
Oliiii
Posté le 30-11-2011 à 11:21:39  profilanswer
Ca existe en MySQL ca?
n°2113999
SNY7
Posté le 30-11-2011 à 11:29:12  profilanswer
Je n'ai pas bien compris le problème avec les clés pour les deux PC ; Pour l'ID 2, pourquoi on aura pas valeur 2 et valeur 7 ?
n°2114008
rufo
Posté le 30-11-2011 à 11:42:51  profilanswer
Parce qu'un ID est unique. Si t'avais étudié les BD relationnelles, tu le saurais :o
n°2114009
rufo
Posté le 30-11-2011 à 11:43:54  profilanswer
Depuis mysql 5, oui, le maître/esclave est possible (facilement, à ce qu'il paraît, j'ai jamais testé perso). Tu peux même faire du cluster ;)
Message édité par rufo le 30-11-2011 à 11:44:34
n°2114105
SNY7
Posté le 30-11-2011 à 21:02:53  profilanswer
Il est possible de mettre combien d'esclaves pour un maitre ?
n°2114174
SNY7
Posté le 01-12-2011 à 11:25:55  profilanswer
Et en cas de panne du serveur maitre, on doit modifier nos programmes qui utilisent la BDD (labview ....) pour qu'ils puissent se connecter vers la BDD esclave (@IP...), faire cela sur une quinzaine de postes ... ?
n°2114179
rufo
Posté le 01-12-2011 à 11:32:01  profilanswer
RTFM. :o
n°2114183
SNY7
Posté le 01-12-2011 à 11:39:03  profilanswer
Je dis ca parce que si c'est vrai, je pense que mon tuteur va me dire que c'est pas interessant car en cas de panne les techniciens auront des modifications à réaliser ...
n°2114198
rufo
Posté le 01-12-2011 à 12:06:13  profilanswer
Tu dis à ton tuteur que le réseau, y'a peu de chance qu'il tombe en panne et que c'est plus facile de faire en sorte qu'il ne tombe pas en panne (rendre son architecture fiable et dispo h24) plutôt que de déléguer à l'appli la gestion de pbs dus au réseau.  :kaola:
Sinon, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est pondre une usine à gaz inmaintenable et qui aura probablement pleins de bugs/pbs dus à la synchro entre les bases des pc clients.
Message édité par rufo le 01-12-2011 à 12:07:15
n°2114213
SNY7
Posté le 01-12-2011 à 12:30:26  profilanswer
Donc tu pense qu'il serait mieux de mettre la BDD en réseau, si je sauvegarde regulierement les enrengistrements vers un disque réseau, il n'y a pas d'utilité à créer une replication maitre/esclave?
n°2114223
rufo
Posté le 01-12-2011 à 13:17:21  profilanswer
En prod, t'as la BD sur une serveur à laquelle se connectent tous les clients. La nuit (ou en heures creuses), tu fais tes opérations de maintenance planifiées (backup, entretien de la bd...).
A toi de voir si le maître/esclave a un intérêt.
n°2114268
SNY7
Posté le 01-12-2011 à 15:05:48  profilanswer
Sinon, je mets la BDD en reseau (j'exporte les enregistrements vers un disque réseau) ET je laisse les BDD sur les PC (elles sont déjà installés) au cas où on aurait une panne réseau (il suffirait juste d'utiliser le lien ODBC déjà configuré vers la BDD local) ?  Parce que mon tuteur veut absolument qu'on puisse bosser au cas ou la BDD réseau ne soit plus accessible.
n°2114276
rufo
Posté le 01-12-2011 à 15:40:58  profilanswer
NON, pas de bd sur les postes clients, sinon, tu vas te retrouver avec le pb de synchro  :fou:
n°2114410
Oliiii
Posté le 02-12-2011 à 10:27:42  profilanswer
On tourne en rond la :)
On t'as donné notre avis, a toi de faire un choix.
Soit tu écoutes le bon sens et tu utilises une solutions tres robuste et testée par des millions d'appli (client/server), soit tu fais ton truc bancal sur les PC locaux.
Voila le liens vers les facon d'eviter les problemes dues a la panne d'un server: http://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] rview.html
Comme tu le vois il y a moyen d'assurer un 99.999% de disponibilité (ca correspond a 5mins d'indisponibilité par an), les PC locaux n'arriveront probablement meme pas a 95%...
Je ne sais pas ce qu'il te faux de plus comme preuve.
Ton tueur n'a pas l'air d'y connaitre quoi que ce soit mais il continue a te donner des mauvais conseils ... A toi de l'eclairer et de le convaincre qu'une db en reseau c'est la solution la plus simple et la plus fiable.
n°2114424
SNY7
Posté le 02-12-2011 à 11:48:05  profilanswer
Oui je veux mettre la BDD en réseau ! Et configurer un lien ODBC sur les PC clients afin qu'ils puissent accéder à la BDD .
Mais je compte laisser le lien ODBC actuel qui pourra être utilisée au cas où (en secours afin que les techniciens continuent leurs mesures) ?
Je dois présenter cela à mon tuteur aujourd'hui ...
n°2114426
rufo
Posté le 02-12-2011 à 11:54:42  profilanswer
Ben laisser le lien en local ne me paraît pas une bonne idée, encore une fois, à cause du pb de synchro. Tu vas faire comment si 2 d'entre eux modifient qq chose en base, et comme par hasard, le même enregistrement :??:
Si c'est un lien local que pour de la consultation, pourquoi pas, mais surtout pas pour de l'écriture :o
n°2114460
SNY7
Posté le 02-12-2011 à 13:32:59  profilanswer
Mais le lien local serait à utiliser juste si le reseau ne fonctionne pas (quasi jamais)
n°2114466
rufo
Posté le 02-12-2011 à 13:59:16  profilanswer
Uniquement en LECTURE, sinon, tu vas avoir le pb de SYNCHRO, je te dis. Si tu n'as pas de solution pour résoudre le cas simple que je t'ai énoncé dans mon précédent post, faut pas permettre aux utilisateurs de modifier les données de leur BD locale  :pfff:
Message édité par rufo le 02-12-2011 à 13:59:43
n°2117422
SNY7
Posté le 20-12-2011 à 09:33:32  profilanswer
Je compte installer la BDD sur un serveur (+ le serveur WEB pour les formulaires). Préparer un autre serveur (installer serveur WEB identique et un serveur MySQL), ainsi en cas de panne, je n'aurai plus qu'a importer le back up et donner l'IP du serveur en panne au serveurs secours.
Bonne solution ?
Merci,
n°2117606
Oliiii
Posté le 21-12-2011 à 08:29:16  profilanswer
Oui c'est un bon début.
N'oublie pas de régulierement (tout les 2-3 mois) tester la procedure de backup/restore et de changement d'IP.
D'abord pour voir si tu as tout ce qui faut pour le faire et aussi pour te donner une idée du timing précis.
Plus tard tu pourrais meme envisager un script pour faire ca plus rapidement voir meme automatiquement.
n°2117652
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-12-2011 à 10:26:47  profilanswer
rufo a écrit :
Franchement, comme l'a dit Oliiii, apprends ce qu'est une appli client/serveur. Tes questions trouveront leur réponse naturellement...
Non leur besoin c'est un BDD centrale avec n BDD locale. Comme on peut le faire par ex. pour un supermarché ou chaque supermarché va avoir sa BDD locale qui est synchronisé avec la BDD centrale de l'enseigne.
Même si c'est 99% du temps du bullshit de faire des transfert de données dans tout les sens, c'est pas impossible à faire, ni loufoque.
n°2117655
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-12-2011 à 10:28:21  profilanswer
C'est pas un soucis, n'importe quel SGBD correct va te synchro. deux BDD de lui même. Alors par contre bien sur c'est pas possible avec tout les SGBD et c'est pas un boulot de stagiaire, mais dans Oracle tout les outils sont là.
Par contre avec >20 licences Oracle ça va vite refroidir son tuteur. ;)
n°2117701
SNY7
Posté le 21-12-2011 à 14:18:46  profilanswer
OK, pour le script j'en ai déjà un qui permet de faire un back up (voir sujet SCRIPT dans PHP), puis sinon normalement ça ne prends pas beaucoup de temps pour remédier à la panne :
1/ Importer le dernier back up (qui sera sauvegarder sur le reseau ...)
2/ Attribuer l'IP du serveur en panne au 2ème serveur
Qu'est ce que tu voudrais rendre automatique içi ? (comme je suis en alternance, je voudrais laisser des consignes simples à suivre en cas de panne ...)
2ème question :
Ils y a environs 10 PC pouvant bosser avec la BDD, si je mets le serveur WEB (formulaires et exploitations des BDD avec des requêtes) et le serveur MySQL sur un même PC, ça tiendra bien ?
MERCI;
Message édité par SNY7 le 21-12-2011 à 14:26:26
n°2117702
SNY7
Posté le 21-12-2011 à 14:20:04  profilanswer
On utilise MySQL, le tuteur voulait cette solution mais on me la déconsseiller ... Tu en penses quoi ?
Merci;
n°2117730
Oliiii
Posté le 21-12-2011 à 16:20:15  profilanswer
On a jamais dit que c'etait impossible, juste hors de portée d'un stagiaire et une tres mauvaise idée pour un projet sans budget et aussi simple.
Evidement on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut avec un SGDB mais c'est pas toujours une bonne idée d'envoyer les gens sur une piste alors qu'on sais qu'ils vont se vautrer.
Sinon le cas ici c'est une DB centrale avec les DB locale sur des pcs ... rien avoir avec un supermarché ou tout est sur des servers et probablement synchro/repliqué avec des appli pensée a la base pour etre répliquée (ou du moins la synchro a ete faite par des gens qui ont une bonne connaissance du sgbd et de l'appli).
De la synchro facil et pas cher d'un soft lambda pas créé pour ca, ca releve du miracle...
n°2117738
Oliiii
Posté le 21-12-2011 à 16:27:03  profilanswer
Pas un soucil?
Essaye de synchro n'importe quelle appli (avec une preference pour une appli faite pour tourner quasi seule sur la DB) en MySQL et puis on verra si tu trouves toujours que c'est pas un soucil ...
Evidement que c'est plus facil avec Oracle (ou meme SQL Server), c'est pas non plus le meme ordre de prix.
En SQL Server on peut repliquer facilement une DB vers plusieurs servers en 5 clics, mais ca coute 25.000€ par CPU ...
n°2117750
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-12-2011 à 16:47:43  profilanswer
Oliiii a écrit :
Pas un soucil?
Non mais on peu aussi faire une analyse et proposer des solutions alternative telles que :
- si cnx(serveur) == OK => db = serveur, sinon db = locale
- si db locale != vide, alors affichage script PHP de soumission de donné avec l'utilisateur qui choisi d'envoyer ses données ou non et qui résous les conflit.
De base vous ne repondez pas au besoin du client puisqu'en cas de panne de la BDD serveur il n'y a plus aucun fallback si on reste dans du basique client-serveur. :spamafote:
n°2117794
SNY7
Posté le 21-12-2011 à 20:21:13  profilanswer
J'ai pas très bien compris .... sinon, on m'avait dit qu'il y aurait des problèmes au niveau des ID ;
n°2117806
FranceDenB​as
1 dépense = 1 socialiss' :o
Posté le 21-12-2011 à 21:37:46  profilanswer
Faut voir le volume de données pour le diff. D'ailleurs SNY7, quel est le volume de données à traiter par jour (par exemple) ?
Pour un champ en clé primaire (pas de NULL autorisé) ou index unique (clé primaire AVEC NULL autorisé une fois) dans une table donnée, il ne peut avoir 2 valeurs identiques. :jap:
Message édité par FranceDenBas le 21-12-2011 à 21:40:41
"Il a inventé le bougisme : je bouge donc je suis" :sol: - Dupont-Aignan à propos de Son Altesse Sérénissime Sarkal 1er. Merci Handsome Devil et Meriadeck.
n°2117809
SNY7
Posté le 21-12-2011 à 21:59:57  profilanswer
Donc je reste sur la solution serveur mysql/apache et un 2eme serveur secours (back up 1er serveur) en modifiant l'IP ?
Pour le volume de données, je ne sais pas mais il y en a beaucoup (une table a 61000 lignes ...).
Sinon niveau hardware, un PC normal ne suffirait pas à supporter les connexions vers la BDD et le site WEB interne ?
Merci.
n°2117812
FranceDenB​as
Posté le 21-12-2011 à 22:53:11  profilanswer
Merci.
En tant que serveur DB/Web, oui, pour une dizaine d'utilisateurs, pas forcément besoin d'une bête de course pour un formulaire web utilisé par 10 personnes en simultané, après tout dépend quand même du flux de données vers la base (genre je te balance 10000 enregistrements à faire multiplié par 10 personnes en même temps. :o )
J'ai cru comprendre que c'était des techniciens qui faisaient des mesures, voir si la saisie est humaine ou si c'est l'envoi automatique de gros fichiers de mesures :??:
Message édité par FranceDenBas le 21-12-2011 à 22:55:38
n°2117816
SNY7
Posté le 21-12-2011 à 23:17:15  profilanswer
La majorité des résultats sortent directement de Labview vers la BDD) et certains avec les formulaires que j'ai mis en place.
n°2117867
Alameda
Posté le 22-12-2011 à 10:58:36  profilanswer
Le plus simple reste de loin de définir un des pc comme étant un serveur contenant la bdd et de connecter tous ce beau monde dessus en plus le jour où tu rajoutes un pc c'est bcp plus simple
n°2118086
SNY7
Posté le 23-12-2011 à 08:45:39  profilanswer
Puis de toute façon, je peux laisser un lien ODBC secours sur chaque PC à utiliser au cas où on aurait une maintenance réseau par exemple. Car si la BDD n'est plus accessible, on ne peut plus faire de mesures.
 Page :   1  2  3
VBA couper une partie des données dans une autre colonne[Windows/PostgreSQL) Importer base sur un autre ordinateur ?
mappage lecteur réseaurequete sur type de données
essaiCopier une table d'une base dans une autre base donnée
[deb][python]choix type données pour un tri[EasyPHP] Administrer une base à distance.
Compréhension Utilisation de la base de données SQl server en réseauRequêtes SQL sur une base de données ACCESS en réseau ?
Plus de sujets relatifs à : Base de données en réseau
