8508 connectés
  SQL/NoSQL
  Afficher le résultat d'une requête mysql sous forme d'hyperlien
n°1544555
1cat
Posté le 18-04-2007 à 20:08:49  profilanswer
Bonsoir !
Je travaille en ce moment sur un programme php qui exploite une base de données mysql composée de fiches biographiques. Lors de l'exécution, le navigateur renvoie une erreur mysql:
Parse error: syntax error, unexpected $end in /home.10.11/courdefr/cgi-bin/form/dico_recherche.php on line 145
La requête est censé renvoyer les réponses d'une recherche par nom sous forme d'hyperliens qui permettent d'accéder au fiche complet de la personne, contenu dans la base.
Quand j'indique dans le formulaire de recherche par exemple "Médicis" la réponse devrait être
      Catherine de Médicis (un hyperlien qui, quand je clique dessus m'amène vers une nouvelle page avec la fiche de Madame)
le code du lien contient le n° de la fiche dans la base (idDico) et affiche le nom ($nom).
Voilà le texte complet du programme de traitement des réponses... où se cache l'erreur ? Je n'arrive pas à le trouver.
$nombresorties = mysql_num_rows($resultat);
if ($nombresorties<1) {
print "<p>Résultat: 0</p>";
print "<p><br /><a href='http://cour-de-france.fr/cour/bases/fr_bases/dictionnaire_recherche.php'>Retour au formulaire</a></p>";
else {
echo "<p><br /><b><font color='blue'>Réponses: $nombresorties</font></b><br /></p>";
for ($i=0; $i<$nombresorties; $i++){
 $n = $i + 1;
 $ligne = mysql_fetch_array($resultat);
 extract($ligne);
  echo "<table class='result'>";
  echo "<tr class='title'>
   <td class='big'>R&eacute;ponses</td>
   </tr>";
  echo "<tr class='result'>
   <td class='big'>
                        <a href='http://cour-de-france.fr/cgi-bin/form/dictionnaire.php?numero=$IdDico'>$Nom</a></td>
   </tr>";
   echo "</table>";
 mysql_close;
Message édité par 1cat le 02-05-2007 à 18:22:46
n°1544556
RiderCrazy
Posté le 18-04-2007 à 20:12:19  profilanswer
 :non:
Il te manque un point-virgule ligne 145 [:spamafote]
n°1544557
1cat
Posté le 18-04-2007 à 20:20:59  profilanswer
un erreur, pas une  :D
J'ai vérifié, tous les ; y sont..; et ligne 145, je suis déjà au delà de la balise </html>...  :??:
n°1544562
RiderCrazy
Posté le 18-04-2007 à 20:38:08  profilanswer
Balances tout ton code qu'on vérifie ça :o
(et oublies pas les balises code pour l'affichage, c'est plus lisible ;))
Message édité par RiderCrazy le 18-04-2007 à 20:38:21
n°1544564
1cat
Posté le 18-04-2007 à 20:44:37  profilanswer
Affaire reglée... une } manquait...   :jap:
n°1544567
1cat
Posté le 18-04-2007 à 20:51:08  profilanswer
Un grand merci pour le soutien , riderCrazy !
  SQL/NoSQL
Correction d'une requete SQL Delete....Quand utiliser les types BLOB de MySQL ?
SELECT dans un INSERT mysqlMise en forme avec macro sous excel (Résolu)
Afficher les erreur lors du lancement d'un script bashAfiicher les 5 résultats les plus nombreux dans une table MySQL
Mysql - Compression de données texte / index fulltext ?Mettre en route une base de données Mysql svp
calculer une multiplication de deux champs (mysql)MySql & Builder c++
Plus de sujets relatifs à : Afficher le résultat d'une requête mysql sous forme d'hyperlien
