7382 connectés
  VB/VBA/VBS
  Mise en forme avec macro sous excel (Résolu)
n°1543667
aculy
Posté le 17-04-2007 à 11:22:20  profilanswer
je cherche à faire de la mise en forme dans un fichier excel.
Pour cela j'ai souhaité utiliser une macro car c'est un travail répétitif (tous les 2 jours)
et que je souhaite gagner du temps.
Mon fichier excel peut contenir entre 1500 et 5000 lignes suivants les jours.
J'arrive à faire ma mise en forme sur un nombre de ligne donnée mais celle-ci changeant à chaque fois,
j'ai voulu mettre une variable calculée;
C'est à dire le nombre de ligne que je suis capable de calculer grace aux 2 lignes suivantes:
     Dim ligne As Integer
     ligne = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
ensuite j'ai voulue remplacer mes lignes qui était:
     Range("A1:H5000).Select
     Range(H5000).Activate
par
    Range(Cells(1, 1), Cells(ligne, 8)).Select
     Range(Cells(ligne, 8)).Activate
Mais voilà cela ne veut pas fonctionner j'ai le message suivant :
Erreur d'exécution '1004': (numero de ma ligne d'erreur)
La méthode 'Range' del'objet '_Global' a échoué
et je ne vois pas vraiment où est le problème n'ayant fait que remplacé des écriture par d'autres equivalentes (enfin je crois)
Merci pour l'aide qui me sera apporter
Message édité par aculy le 17-04-2007 à 11:57:29
n°1543670
jpcheck
Pioupiou
Posté le 17-04-2007 à 11:24:34  profilanswer
tu as oublié les guillemets "" dans tes range ^^
Message édité par jpcheck le 17-04-2007 à 11:24:46
n°1543675
aculy
Posté le 17-04-2007 à 11:28:15  profilanswer
c'est à dire que j'aurais du faire
  Range("Cells(1, 1)", "Cells(ligne, 8)" ).Select
     Range("Cells(ligne, 8)" ).Activate
n°1543681
jpcheck
Pioupiou
Posté le 17-04-2007 à 11:37:01  profilanswer
non, mais dans ton range de départ ;)
plus sérieusement, fais un msgbox ou un debug.print de ta ligne pour savoir quel nombre est retourné, voir ce qui cloche.
n°1543682
aculy
Posté le 17-04-2007 à 11:40:22  profilanswer
cela n'a rien change j'ai toujours le meme message d'erreur
n°1543683
aculy
Posté le 17-04-2007 à 11:41:24  profilanswer
non il compte le bon nombre
car j'avais fait un msgbox pour sortir le chiffre est controle.
n°1543684
jpcheck
Pioupiou
Posté le 17-04-2007 à 11:42:07  profilanswer
qu'a tu dans ta msgbox apres ces lignes stp ?
     msgbox ligne
n°1543685
aculy
Posté le 17-04-2007 à 11:44:27  profilanswer
oui tout a fait
n°1543691
jpcheck
Pioupiou
Posté le 17-04-2007 à 11:51:23  profilanswer
et avec ca ?
Range(Cells(ligne, 8),Cells(ligne, 8)).Activate
chez moi ca tourne :)
n°1543693
aprilthe5i​th
Posté le 17-04-2007 à 11:55:42  profilanswer
Range(cells(X,Y)) ne fonctionne pas.
Range fonctionne pour une plage d'au moins 2 cellules.
pour une seule cellule : cells(X,Y) suffit.
Par ailleurs les .select et .activate sont inutiles.
Si tu veux envoie ton code, je te le nettoie en t'expliquant.
n°1543695
aculy
Posté le 17-04-2007 à 11:56:53  profilanswer
YES YES YES
merci a toi ca fonctionne
C trop cool
merci merci merci
  VB/VBA/VBS
[Résolu] Affichage d'un pdf dans une appli' C#Macro de Tableau Excel vers Word
[résolu] Connection hsqldb sous java impossibletrier un fichier sur 2 colonnes (résolu)
[RESOLU][c][gcc] erreur de compilation[résolu] copier des fichiers sur disquette en zip
[Javascript] Insérer un retour à la ligne dans un textarea [résolu][RESOLU] fichier excel dans webexpert 6
Plus de sujets relatifs à : Mise en forme avec macro sous excel (Résolu)
