3576 connectés
  SQL/NoSQL
  [access] champs texte dans un sous formulaire ?!?
n°294525
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 26-01-2003 à 22:12:13  profilanswer
g un petit probleme avec access
j'ai un formulaire appellé "formulaire"
dedans il y a un sous formulaire appellé "sousfrm"
dans ce sous formulaire il y a un champs texte appellé "montexte"
dans "formulaire" il y a un bouton "monBouton"
je voudrais que quand j'appuie sur le bouton ca mette la valeur 123 dans "montexte" mais j'y arrive pas ... :cry:
en fait je sais pas trop comment faire ...
avec le générateur d'expression ?
avec l'éditeur de code ?
comme vous avez pu comprendre je suis un newbi en acces ... alors merci d'avance !!!
n°294636
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 27-01-2003 à 09:48:35  profilanswer
Sur propriétés click niveau de ton bouton
=> Générateur de code
=> Tu tapes
Attention aux mots reservés (formulaire ... :( )
Formulaires![formulaire]![sousfrm].montexte = "123"
ou
Formulaires![formulaire]![sousfrm].montexte = '123' (je sais plus niveau " )
Bon tu me diras ce que ça donne  ;)
n°294750
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 27-01-2003 à 12:42:19  profilanswer
apparement Formulaires serrai une sorte de collection de tous les formulaires c ca ?
le probleme c'est qu'il me dit que c vide (qd je mets le curseur dessus en débug de code ...)
pas cool ca ...
sinon c déjà sympa de m'aider  :jap:
n°294758
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 27-01-2003 à 12:49:14  profilanswer
pas cool ca ...
En fait Formulaires![form1]![sousfrm].montexte
ça veut dire que dans le l'objet de type Formulaires
(ça pourrait être un objet de type Etat)
nommé form1, ya un sous-formulaire nommé sousfrm et
dedans ya un champ : montexte
A ce champ montexte j'affecte la valeur 123
... cela dit si en mode debug t'as vide, faut vérifier la syntaxe
et le nom du formulaire, sous-formulaire, champ ...  :(
n°294798
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 27-01-2003 à 13:55:39  profilanswer
bah vi mais moi il dit que c Formulaires qui est vide ...  :(
par exemple si je fais "tmp = Formulaires"
et bah tmp est vide ....  :sweat:
là je sais pas quoi faire d'autre ...  :cry:
n°294812
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 27-01-2003 à 14:26:59  profilanswer
C l'ensemble qu'il faut taper ...  :non:
tmp = Formulaires![form1]![sousfrm].montexte
n°294851
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 27-01-2003 à 15:25:38  profilanswer
bah vi mais là c idem : vide
en plus si je vais juste tmp = Formulaires avec un espion sur tmp je devrai avoir qqc dedans ( genre form1, form2 ...) avec des + pour voir ce que chaque objet contient .... non ??
me gourre-je  :??:
n°294930
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 27-01-2003 à 16:38:32  profilanswer
Bon camarchepoa on va remettre
ça à Demain,
c ton pseudo qui porte la poisse
n°294978
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 27-01-2003 à 18:29:42  profilanswer
:lol:  :lol:
c pas la premiere fois qu'on me dit ca .... et pourtant normalement ca le fait qd même ...
je pense que c pq je mettais pas ma signature, alors voilà qui est réparé  ;)
Ca marche pas sauf des fois ........
n°295482
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 28-01-2003 à 16:09:16  profilanswer
ça à Demain,
 :cry: t plus là ?
n°295491
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 28-01-2003 à 16:20:40  profilanswer
Si  :whistle:  bon reprenons :
Tu as un formulaire : nom de ce formulaire ?
Tu as un sous-formulaire : nom du sous-formulaire ?
Quel champ tu veux atteindre niveau sous-fomulaire ? le nom stp ?
Niveau de ton bouton - qu'estce que tu as tapé comme code ?
n°295502
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 28-01-2003 à 16:31:29  profilanswer
ok, on reprends tt a 0 !
Tu as un formulaire : nom de ce formulaire ? ==> frmPrinc
Tu as un sous-formulaire : nom du sous-formulaire ? ==> frmSec
Quel champ tu veux atteindre niveau sous-fomulaire ? le nom stp ? ==> chNom
Niveau de ton bouton - qu'estce que tu as tapé comme code ? ==> pas de code
merci encore !!
n°295510
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 28-01-2003 à 16:39:58  profilanswer
Bon tu cliques sur ton bouton,
là tu as une fenêtre qui apparait
Dans l'onglet : Evenement
propriété : Sur clic
... => Générateur de code
tu tapes direct si ton champ de reception est montexte
(et si mes souvenirs sont bons)
Formulaires![frmprinc].montexte = Formulaires![frmprinc]![frmsec].chnom
Tu enregistres le tout et tu testes ...
Bon les pros d'Access peuvent intervenir pour la syntaxe  :sleep: (ou si je suis pas clair ...)
n°295525
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 28-01-2003 à 16:55:57  profilanswer
je suis ok avec ca dans le principe :
sauf que c l'inverse et que c Forms
(ca va copier une valeur du formulaire principal vers le sous formulaire)
on a donc :
Forms![frmprinc]![frmsec].chnom = Forms![frmprinc].montexte
cependant qd je fais ca, il dit :
" impossible de trouver le formulaire 'frmsec' auquel il est fait référence dans une experrion de macro ou dans un code VB"
.... et c là mon  probleme de puis le début ...
edit : on dirai qu'il ne reconnait pas le sous formulaire dans le formulaire ... donc on a pas acces aux champs ...
Message édité par camarchepoa le 28-01-2003 à 16:58:07
n°296106
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 29-01-2003 à 10:24:06  profilanswer
on a donc :
J'ai essayé chez moi, ça fonctionne ... donc vérifie
le nom de ton  formulaire et de ton sous-formulaire, en me
plantant sur ces noms, j'ai le même msg que toi ...  :p
n°296195
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 29-01-2003 à 12:03:59  profilanswer
effectivement c bon  :)
g changé les noms de formulaires et ca passe ...  :pt1cable:
pourtant ceux du début étaient bon  :??:
merci pour ton aide
  SQL/NoSQL
formulaire :--> upload d'un fichier image[html] validation de formulaire lorsqu'on presse entrer
(VBA et Access) Empecher l'affichage d'une fenetre d'importationEst-il possible de limiter la taille du texte saisi dans un textarea ?
Petit probleme très étrange : Couleur de texte (titre sous phpmynews)Bug avec VB liaison avec base access
(VBA) Formulaire travaillant avec une table et rechercheImport de données au format access (fichier mdb) par un utilisateur
comment changer la couleur d'un texte de maniere simpleFairte un texte défilant plus fluide que <marquee> ?
Plus de sujets relatifs à : [access] champs texte dans un sous formulaire ?!?
