4873 connectés
  PHP
  probleme avec repertoire + lien en php
n°1476912
mfulgore
Posté le 17-11-2006 à 00:41:06  profilanswer
Salut
:??:mon probleme est en fait que je n'arrive pas a avoir plusieurs liens parmi les fichiers xls du repertoire "alim"
<?php
$lien = implode('<br>', glob('*.xls'));
echo '<a href="'.$lien.'">'.$lien.'</a><br>';
j'ai mis ce code dans "catalogue.php" dans le repertoire que je veux faire afficher
je souhaiterai avoir un lien par fichiers, si possible
merci pour votre aide !
mfulgore
n°1476918
dwogsi
Défaillance cérébrale...
Posté le 17-11-2006 à 00:59:33  profilanswer
[:rtfm]
En effet la doc est assez clair à propos de glob (http://fr.php.net/glob) et plus particulièrement l'exemple 1 qui illustre bien, par déduction et avec un peu de logique, comment l'utiliser dans ton cas.
Ton code devrait donc être :
Code :
  1. <?php
  2. $files = glob("*.xls" );
  3. foreach ($files as $filename) {
  4.    echo '<a href="',$filename,'">',$filename,'</a>';
  5. }
  6. ?>
Message édité par dwogsi le 17-11-2006 à 01:36:07
n°1476926
mfulgore
Posté le 17-11-2006 à 01:40:05  profilanswer
merci bien dwogsi !!!
  PHP
[resolu]problème avec une fonctionProbleme avec l'evenement onclick dans du code html généré par js
javascript lien favorie souligné.Message d'erreur :File(**) FAILED TO OPEN STREAM PERMISSION DENIED
[Shell] Petit probleme avec un script[Flash] fscommand : Comment puis-je masquer une fenêtre MS-DOS?
lien: ouvrir dans une autre pageLien hypertexte d'une cellule Excel a partir de VBS
[resolu] Probleme de requete sur deux tablesProblème avec un lien repertoire
Plus de sujets relatifs à : probleme avec repertoire + lien en php
