7049 connectés
  HTML/CSS
  Probleme avec l'evenement onclick dans du code html généré par js
n°1475553
gelko
Posté le 15-11-2006 à 09:09:28  profilanswer
Salut à tous!
J'ai un petit probleme que je n'arrive pas à resoudre!
Voila petite explication: j'ai un champ texte dans lequel je vais taper le debut d'un mot et qui par AJAX va me recuperer les mots qui correspondent dans une base de données avec un numero. Mon probleme se situe au niveau de l'affichage de ma liste:
Je crée un element LI par resultat, et je veux lui mettre comme attribut onclick="alert('quelquechoz')"
mais ca ne marche pas!  :sweat:
Voici mon code :
      _completeListe=document.createElement("UL" );
     _completeListe.id="completeListe";
     document.body.appendChild(_completeListe);
   function metsEnPlace(valeur, liste,tels) {
     while(_completeListe.childNodes.length>0) {
       _completeListe.removeChild(_completeListe.childNodes[0]);
     for (var i=0; i < liste.length; ++i) {
       var nouveauElmt = document.createElement("li" )
       var click = document.createAttribute("onclick" );
            click.nodeValue = "alert('"+tels[i]+"')";
       nouveauElmt.innerHTML = liste[i]
       nouveauElmt.setAttributeNode(click)
       _completeListe.appendChild(nouveauElmt)
n°1475560
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 15-11-2006 à 09:21:46  profilanswer
pas comme ça qu'on fait :o
Code :
  1. tonNoeud.onclick = function (evt){
  2.   //... ce qui ça doit faire ...
  3. }
n°1475563
gelko
Posté le 15-11-2006 à 09:25:19  profilanswer
Parfait ca amrche! Merci!
  HTML/CSS
Message d'erreur :File(**) FAILED TO OPEN STREAM PERMISSION DENIEDDésactiver enregistrement des données d'un formulaire en HTML
[html] aucun espace entre 2 image[Shell] Petit probleme avec un script
[Flash] fscommand : Comment puis-je masquer une fenêtre MS-DOS?Récupération du code binaire d'un fichier
[resolu] Probleme de requete sur deux tablesRécupèration contenu d'un select (HTML, PHP)
[HTML] Problème de sécurité lié aux proxy/cache
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec l'evenement onclick dans du code html généré par js
