6161 connectés
  Shell/Batch
  [Shell] Petit probleme avec un script
n°1474959
Kurrt
Posté le 13-11-2006 à 23:00:48  profilanswer
Voila, le but du script est de recuperer le contenu du fichier passwd et d'en extraire les informations de base (Nom,Groupe,Repertoire d'accueil et Shell).
Le probleme qui se pose a moi est que la fonction read copie le contenu entier de chaque ligne retournée par la boucle for dans la variable $name. Et non dans chacune des variables définies.
J'ai pu remarqué que la modification de la variable IFS modifiait le contenu du fichier temporaire que je crée pour stocker les lignes retournées par la boucle for. Quand elle est modifiée en : dans la boucle pour permettre a read d'avoir ce délimiteur de champ précis, on trouve la ligne initiale ou tous les : sont remplacés par des <espaces>.
Si quelqu'un peu m'aider a resoudre ca ce serait sympa svp :)
PS: Je sais qu'avec un while read x x x ca marche aussi mais je veux savoir pourquoi comme ceci ca ne marche pas.
PS2: le prof a bloqué comme moi sur ce probleme (étudiant éwi :p), je ne cherche pas la solution de facilité en postant ici donc :)
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. # **************************************************
  3. # Sauvegarde et modif de la variable IFS
  4. bkp_IFS=$IFS
  5. IFS=$'\n'
  6. echo "Nom Groupe Repertoire Shell"
  7. echo "---------------------------------------"
  8. for var in `cut -d : -f1,4,6,7 passwd.cpy`
  9. do
  10. IFS=':'
  11. echo $var > tmp
  12. read name grp dir shell
  13. echo $name $grp $dir $shell
  14. IFS=$'\n'
  15. done
  16. # Restauration IFS
  17. IFS=$bkp_IFS
Message édité par Kurrt le 13-11-2006 à 23:04:18
n°1474992
matafan
Posté le 14-11-2006 à 00:23:09  profilanswer
Je ne comprend pas ton probleme. IFS=':' fait exactement ce que tu veux, non ? Tu te retrouve avec le premier champs dans name, le 2eme dans grp, le 3eme dans dir... Si tu te retrouve avec des espaces au lieu des ":" dans ton fichier temporaire, ce n'est pas que name contient toute ta ligne avec les espaces au lieu des ":"... C'est simplement que echo affichie chacun de ses arguments sperares par des espaces.
n°1475330
Sve@r
Posté le 14-11-2006 à 17:06:25  profilanswer
Pas de pb - Exercice de base dans l'apprentissage du shell
Comprends rien à ce que tu dis. La fonction "read" (comme dans la syntaxe "read a b c" ) découpe toute ton entrée selon le shéma "a b c" en fonction de l'IFS
- le premier mot va dans "a"
- le second mot va dans "b"
- le reste de la ligne (du 3° mot jusqu'au "return" ) va dans "c"
Kurrt a écrit :
J'ai pu remarquer que la modification de la variable IFS modifiait le contenu du fichier temporaire que je crée pour stocker les lignes retournées par la boucle for.
Absolument pas. Tu as pu être trompé par le fait que l'IFS n'est jamais affichable. Donc si tu fais un "echo" dans ton script, partout où il y aura ":" tu verras un espace mais si tu fais "cat tmp" en dehors du script, tu verras tes ":" bien présent.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Déjà on peut se passer du fichier tmp qui implique
- un accès disque donc lent
- un accès concurrent (que se passe-t-il si tu lances 2 fois le même script en parallèle ? => les deux scripts vont se polluer mutuellement via le fichier "tmp" )
Pas étonnant - Toucher à l'IFS est très dangereux car tout le shell utilise ce séparateur et on se retrouve souvent avec des résultats incohérents voire inexpliquables. Donc si on y touche, autant le faire "bien" et de façon très limitée (on le remet immédiatement après s'en être servi et non en fin de script).
#!/bin/bash
old=$IFS
cat passwd.cpy |while read ligne
do
    IFS=:
    set $ligne
    IFS=$old
    echo $1 $4 $6 $7
done
La structure "cat ... |while read" est une astuce liée au fait que "read" arrête sa lecture à chaque "return" donc à chaque boucle, la variable "ligne" contiendra toute la ligne venue du pipe lui même alimenté par le fichier. Ensuite il n'y a plus qu'à la découper proprement sur le séparateur ":"
On peut éviter le pipe en utilisant "exec" qui te crée un autre canal input ou output selon le cas
#!/bin/bash
old=$IFS
exec 3<passwd.cpy
while read ligne 0<&3
do
    IFS=:
    set $ligne
    IFS=$old
    echo $1 $4 $6 $7
done
Message édité par Sve@r le 14-11-2006 à 17:09:39
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1475358
aigles
Posté le 14-11-2006 à 17:48:24  profilanswer
Voici une façon de faire qui fonctionne en KSH, je ne sais pas si elle valide avec BASH.
while IFS=: read nom password uid gid  groupe home shell
do
     echo $nom $gid $home $shell
done < passwd.cpy
Jean Pierre.
n°1475393
Kurrt
Posté le 14-11-2006 à 19:07:21  profilanswer
Merci pour votre aide je vais voir ca par moi meme :)
  Shell/Batch
[Flash] fscommand : Comment puis-je masquer une fenêtre MS-DOS?[resolu] Probleme de requete sur deux tables
[HTML] Problème de sécurité lié aux proxy/cache[Mprojector] J'ai un problème avec la fonction MFile
Problème de connexion avec PostGreSQL (sous Phppgadmin)Problème de GROUP BY
Problème de mail avec une erreur 404Vérouiller une table MySQL par script Bash
création d'un script avec namo web editor 5.5
Plus de sujets relatifs à : [Shell] Petit probleme avec un script
