11315 connectés
  HTML/CSS
  Problème de DIV lors de la réduction
n°1503419
nico313
Posté le 15-01-2007 à 23:44:44  profilanswer
J’essaye d’utiliser des feuilles de style pour mettre en page un site.
Quand je mets des pixels pour la mise en page ça fonctionne presque bien car j’ai quelque problème en fonction du navigateur que j’utilise mais dans l’ensemble ça va.
Mais je souhaiterai plutôt utiliser des % que des pixels cela fonctionne si je laisse mon site statique mais je souhaiterai que la mise en page s’agrandisse en fonction de l’écran et de la résolution de l’utilisateur, cela fonctionne aussi. Mais j’ai un problème lors de la réduction du navigateur car les différents DIV de la page se chevauchent ainsi que le contenu donc il faudrait que dés une certaine limite de réduction le site ne se réduise plus et que des ascenseurs apparaissent en bas du navigateur mais je ne parviens pas a le faire.
Merci pour votre aide.
  HTML/CSS
Petit probleme ...Probléme de type VBA
probleme avec EasyPHPProblème de compréhension avec un ligne de shell
{flash 8} probleme d'arrêt sur un boutonProblème avec requete SELECT .. WHERE
Problème java sous Firefox, ok sous IE[FLASH 8]probleme lien interne a un site flash
problème d'ip avec phpOpérations matrices problème structure pointeur
Plus de sujets relatifs à : Problème de DIV lors de la réduction
